Hallo
C3 1.4 Benziner Bj. 2007
Wenn die Klimaanlage ausgeschaltet ist,
beschlagen seit *neustem* immer die Scheiben,
besonders die Frontscheibe, egal bei welchem Wetter.
Sobald ich die Klima einschalte,
habe ich wieder freie Sicht, werden die Scheiben frei.
Aber die Klima immer Mitlaufen zu lassen, ist bestimmt nicht im
Sinne des Erfinders. :)
Was kann das sein ?
Soweit ich sehen kann, sind die Lüftungsschlitze frei.
(Die Umluftstellung ist nicht eingeschaltet)
liebe Grüsse
... das Wetter hat sich geändert, wir haben jetzt Herbst mit anderen Temperaturen und einer anderen Luftfeuchte, diese kondensiert halt an der kalten Frontscheibe. Es hilft unter anderm auch mal die Scheibe von Innen gründlich zu reinigen, denn der anhaftende Schmutz beherbergt wohl auch Feuchtigkeit
Wenn der Effekt hartnäckig so bleibt und stärker als sonst im Herbst ist, dann deutet dies auf einen defekten Heizungswärmetauscher hin. Dort entweicht dann Kühlmittel, welches von der Lüftung mittransportiert wird. Die entfeuchtende Wirkung der Klimaanlage kann das noch gerade kompensieren.
Wird die Scheibe auch etwas schmierig oder ist der Teppich im Fussraum feucht, fehlt ein wenig Kühlwasser? (ich weiss nicht, wo beim C3 das Wasser hinlaufen würde.)
Und ist der Kondensatablauf frei an der Spritzwand oder Unterboden? Tropft der Wagen wenn die Klima länger an ist?
Hallo
Ok....
Da werde ich mal die Scheiben mit einem feuchtem Tuch reinigen.
Das Tuch mit stinknormalem Glasreiniger anfeuchten.
Vielleicht wird es besser, mal sehen. Danke für den Tip.
liebe Grüsse
@ Jelle
Ja, die Klima Tropft ab, wenn sie länger läuft
@Jürgen
Kühlwasser muss nicht nachgefüllt werden
Bearbeitet von Büestry
Das hatte ich auch. Danke für die Tipps.
