Orignal Radio mit CD-Wechsler für X2
herrmanndrucker
Hi Leute,
ich habe hier noch ein orignal Radio mit Code, Wechslerkabel und Wechsler für den X2 hier liegen. Das Blech zur Befestigung des Wechslers ist für den Break gedacht. Das Radio kommt mit der Klappe zum "verstecken". Je nach dem was für ein Schleifring verbaut ist funktioniert auch die LFB. Ansonsten kann ich ein passendes Kabel löten. Mache noch bessere Fotos, aber vorab dieses hier:
Marcel
Das ist doch nicht X2 ... das sieht bei mir ganz anders aus ...
Das Radio stammt aus einem 2000er X2 HDI Exclusive.
Und wenn dein X2 grün ist, müssen dann alle X2 grün sein ?? ... Es gibt 5 verschiedene Werksradios.
@Torsten: Das war die Frage. Ich dachte alle X2 Radios mit CD sehen gleich aus !?
Ja schon. Aber dieses Radio hat gar kein CD-Laufwerk.... bzw. ein externes in Form eines Wechslers.
Steht doch aber da.. Original Radio mit CD-Wechsler....
Ich vermute mal, außer dir weiß keiner, wo genau du da den Fehler siehst ;)
Machma Foddo
herrmanndrucker
Also zur Erklärung: Ist ein originales Werksradio aus dem X2. Gibt es auch genauso im Teilekatalog. Teilenummer 656441, Bezeichnung RB1,
ab ORGA 8421.
Hier ein Foto der Betriebsanleitung:
Marcel
@Activator: Das Angebot beinhaltet im Prinzip 2 Kisten: Eine ist ein Radio und wird vorn im Armaturenbrett eingebaut. Die zweite Kiste ist ein CD-Wechsler, sie wird hinten im Kofferraum eingebaut.
... Edit, dein Avatar: Wie hast du es geschafft, Jürgens Auto auf deine Felgen zu stellen ?!? Spricht Jürgen noch mit dir ?? :D
So sieht mein Original Xantia Radio aus.
Das von Hermannsdrucker erinnert mich doch stark an das Original VTS Cd-Radio im Saxo meiner Freundin.
Oh, ich wusste ja gar nicht, dass Du nen Rechtslenker fährst!
Oder wie schafft man es, ein seitenverkehrtes Bild ohne Spiegelschrift zu produzieren?
Ja, ich hab mein Xantia auf Rechtslenker umgebaut ... Linkslenker hat ja jeder ... war mir zu langweilig....
DAS IST EIN BEISPIELBILD .... MMMMMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAN !!!! *g*
Ist doch klar, das eine ist ein Kassettenradio, das andere ein CD-Radio. Ich meine ab 10/99 (also da, wo der Wechsel vom großen LFB-Stecker auf den kleinen, gelben LFB-Mini-ISO-Stecker stattfand) wurde nur noch das CD-Radio verbaut.
@Marcel, bist du sicher, dass es ein RB1 ist? Ich meine, das CD-Radio im X2 war ein RD01...
Fred
Wie gesagt, dieser Thread macht mir Spass.
Ist doch klar, das eine ist ein Kassettenradio, das andere ein CD-Radio...
Fred
Also ich sehe auch hier einen Kassettenschacht. :)
[ATTACH=CONFIG]5223[/ATTACH]
Marcel
Womöglich kann das eine einen CD-Wechsler ansteuern, das andere jedoch nicht ?!
Auch das ist kein Unterschied, beide hier gezeigten können es gleichermassen.
Ich bin von diesem Bild ausgegangen. Auf der BA ist eindeutig ein Gerät mit CD-Slot zu sehen:
ab ORGA 8421.
[ATTACH=CONFIG]5367[/ATTACH]
Das Bild weiter oben hatte ich schon verdrängt. Orga 8421 ist der 28.11.1999. Vom Bild her sieht das RB1 (RB01?) wie ein RD01 mit Kassetten-Schacht statt mit CD-Slot aus.
Über die Radios wurde hier auch schon mal diskutiert:
Klick!
Fred
Viel interessanter ist doch: Welche Funktion hat der Schalter hinterm Blinkerhebel?
