C6 Scheibenwischer mucken herum
ich habe ein kleines Problem, das aber nur bei Regen auftritt :rolleyes:
Meine Scheibenwischer spinnen. Der rechte fährt ca. 1/5 Weg nach oben und fällt dann schnell wieder herunter. Der linke fährt dann meistens bis ungefähr zur Hälfte, alle 10 min bleibt er dann irgendwo stehen. Nach ca. 1 Minute fährt er herunter, wenn man dann auf "aus" schaltet und wieder neu auf irgendeine Stufe, geht es ein oder zwei Minuten wieder, danach geht das Spiel von vorne los.
Die ganze Geschichte tritt nur bei v > 100 auf, darunter ist alles mehr oder weniger OK. Heute war das zweite Mal, daß die Geschichte aufgetreten ist, das letzte Mal war vor ca. 3 Monaten. Da hatte es auch geregnet, dann ist das besonders lästig.
Hat das schon mal jemand gehabt und vor allen Dingen wieder in Ordnung bekommen?
g
Ich kenne das nicht von meinem. Aber wie immer liegt es vermutlich an der Box, die den Wischer steuert. Es gibt ja diesen Regensensor an der Scheibe oben. Der könnte notfalls auch der Schuldige sein, vor allem, wenn es nur bei Regen auftritt. Aber ich tippe dennoch auf das Steuergerät, dass die Wischerbewegung verursacht. Wie das Ding heißt, weiß ich nicht.
Anscheinend ist es ja die Nässe, die damit zusammenhängt. Und Nässe ist für Elektronik immer problematisch. Vielleicht mal die Steckverbindungen abziehen und mit Kriechöl besprühen. Es ist ja temporär. Und das spricht letztlich immer für Kontaktprobleme.
zurigo
diese Servowischer im C6 erkennen eine Blockade an der Stromaufnahme und bringen dann das Wischerblatt aus dem Weg, so daß der andere Wischer noch wischen kann. Für mich klingt das nach schwergängigen Wischarmlagern, was sich von selbst wieder geben kann. Man kann da sicherlich auch etwas schrauben und fetten aber da mein C6 diese Macke nicht hatte, kann ich da keine Tipps geben.
Auf Planète Citroën liest man öfter von defekten Wischermotoren am C6, die dann getauscht wurden.
Danke für den Hinweis. Planète Citroen vergesse ich immer.
Tatsächlich berühren sich die Wischer nicht, aber die Geschwingigkeitsabhängigkeit läßt Deine Theorie plausibel erscheinen. Allerdings ist die Aufwärtsbewegung auffällig, da müßte der Fahrtwind eigentlich helfen. Und es sind beide Wischer betroffen, allerdings der rechte mehr.
g
ja, wenn der Grenzwert bei beiden Laufrichtungen gleich wäre. Das ist alles recht kompliziert geworden.
Ich würde die Wischer einmal abgehoben laufen lassen (oder kollidiert da etwas mit der Haube?) und beim Freundlichen schon einmal fragen, was die Antriebe kosten.
