C5 Hinter Bremsscheiben wechsel
Moin
nach 1/2 Jahr standzeit sind die scheiben in eimer wie bekomme ich die sättel ab eine schraube bewegt sich der rest nicht was kann ich machen halten die schrauben einen Schlagschrauber aus ohne abzureißen wo bekomme ich neue Her wennn sie abreißen.
es handelt sich um einen c5 hdi bj 2001 213000km
gruß
joachim
Zu diesem Thema gibt es sicher schon zahlreiche Threads, hier mal die wichtigsten Infos. Die Schrauben sind über die gesamte Länge des Schaftes im Bremssattel eingeklebt, dieser Kleber läßt sich normalerweise nur durch starkes Erhitzen lösen - beim Bremssattel eher nicht ratsam. Mit einem starken Schlagschrauber lassen sich die Schrauben meist lösen, es kommt jedoch vor, dass man dabei die Bremssättel zerstört oder die Schrauben abreißen. In jedem Fall sollte man neue Schrauben bereitlegen, die gibt es - wie viele andere Ersatzteile für Citroens übrigens auch - beim Citroen-Händler. Bevor man die Aktion startet sollte man ohnehin mal einen prüfenden Blick auf die Bremssättel werfen, und zwar auf den Bereich wo die kleine Halteschraube für die Beläge sitzt. Die "Augen" im Bremssattel gammeln unter dem Abdeckblech oftmals weg, die Schraube kann man manches Mal ohne größere Krafteinwirkung samt Blech nach vorne wegnehmen. In diesem Fall sind neue Bremssättel fällig, am besten in Verbindung mit einem Abdeckblech aus Edelstahl um weitere Korrosion zu vermeiden - übrigens auch erhältlich bei Citroen. Wenn die Sättel ohnehin neu müssen kann man sich den Kraftakt mit den geklebten Schrauben sparen und den Bremssattel mit der Flex runterschneiden...
Danke bx-basis hatte schon unter suche versucht was zu finden aber ohne erfolg
die kleine schlaube ist io sowie die bleche sie sitzten auch noch gerade drauf unser cit händler hier kann die halteschrauben nicht bestellen wer weis warum .
was kann mann noch tun das rappeln nervt und ich habe balt eine mamut tour vor mir Bremsen tut er wie immer.
gruß
Wenn der Händler nicht einmal das hinbekommt, dann sollte man einen sehr weiten Bogen um ihn machen... Viel tun kann man nicht, wenn die Scheiben neu müssen, dann müssen die Sättel irgendwie runter. Die neuen Schrauben sind ein absolutes Muß bevor man überhaupt anfängt, wenn man Glück hat bekommt man die alten Schrauben ja auch ohne weitere Schäden raus. Wenn sie raus sind und die Sättel keinen Schaden genommen haben, dann kann man die Kleberreste mit einer handelsüblichen Bohrmaschine und einem 10mm-Bohrer hervorragend entfernen, erneutes Einkleben der Schrauben ist nicht notwendig. Wenn die Sättel Schaden nehmen, dann kauft man 2 neue und freut sich über die komplett erneuerte hintere Bremse, dummerweise kann man in der Zeit zwischen Zerstörung der alten und Einbau der neuen Sättel den Wagen nicht bewegen, das sollte man bei dieser Reparatur auf jeden Fall einplanen...
Moin
Habe jetzt neue Sättel bestellt vorne die bremse ohne neue schrauben an den bremsschscheiben gewechselt also ohne Montage schrauben an der Narbe geht laut Citroen mehrere NL gefragt .Was kann ich noch tun wegen den hinteren Bremsscheiben
Joachim
