Ansaugschlauch durchmesser HD Pumpe XM Diesel ->LHM Behälter und Pumpe
Hi Ihr.
Könnte mir jemand von euch den Anschlussdurchmesser des ANSAUGSCHLAUCHS der HD Pumpe und LHM Behälter sagen ?
Ich kanns nicht messen, der Versuch den schlauch abzuziehen: Bricht sicher sofort.
Lass mir morgen/übermorgen im Hydraulikfachhandel einen solchen Schlauch machen.nur ich bräucht die durchmesser am LHM Faß und HD Pumpe dafür (Ist die normale alte Hydraulikpumpe, XM Y3 TD)
Gruß dweil
Joachim
Hallo Joachim,
nimm einen 12er.
Eben nachgemessen, da ich noch fast nen Meter rumliegen hab.
Gruß Herbert
XM ist nicht Xantia, keine Frage.
Aaaaber beim Xantia (X1) ist der Schlauchdurchmesser an der Pumpenseite kleiner als an der Fassseite... Wenn ich das richtig in Erinnerung habe DN10 und DN12.
Ausnahme Xantia / Xm V6 ES9J4, da ist der Durchmesser netterweise gleich.
Und falls im Xm mir einer anderen Motorisierung eine 6+2 Pumpe verbaut ist, hat die nat. auch den 10mm-Anschluß.
Hi Ihr
Danke für eure Antworten
Nein , die Anschlussdurchmesser sind sicher unterschiedlich
Ich bilde mir ein Pumpe ist kleiner wie LHM Faß.
Wenn der Schlauch , am LHM Faß nicht vernünftig draufgeht, zieht er dort Luft mit, Ich hatte mir an nem andren XM sone Leitung einmal neu machen lassen (Das sind einfach 2 Schläuche, mit ihren entsprechenden Durchmessern, zusammen verpresst ) Das hat super funktioniert !
Nur ich weiss die genauen Maße nichtmehr, und ich kann, wie geschrieben, nicht nachmessen, da ich den Schlauch beim abziehen , Zerstöre.
Gruß daweil
Joachim
LHM Faß ist eh bekannt am XM, und Hydraulikpumpe hab ich die da deren durchmesser sicher grösser wie 10mm ist :)
Bearbeitet von MindVision
Hi.
Kann mir das wirklich niemand mit 100%iger Richtigkeit nachmessen ? *g*
Joachim
ACCM Jan Goebelsmann
12 Schlauch an dem Behälter (wenn wie bei CX; die Tülle hat AD 14) und 13 für die Pumpe, sofern dieser nicht mit Gewebe verstärkt ist (denn dann bekommt man den nicht rüber).
Ich habe mich mit einem Adapter beholfen. Und: für den 13er Schlauch (PVC) passte dann auch eine vernünftige Standard Gelenkbolzenschelle (schön breit und schön rund). Die kleinste (19) für die Pumpe, und die nächstgrößere für meinen Adapter.
Eine noch kleinere für den Behälter muss ich noch finden.
Jan
