hi,
wie kann man beim C5 diesen Energiesparmodus loswerden, der bei "Motor Aus" unweigerlich zuschlägt ?
Habe ein Ladegerät an die Batterie gehängt, um die Bordnetzspannung anzuheben, ohne Erfolg, es dauert keine 10 Minuten
und das Radio geht aus. Das muss eine Zeitkonstante sein, die beim Motorstart gelöscht wird und bei stehendem Motor
runter zählt. Habe auch mit der Lexia nichts gefunden. Und Umbauten an der Elektrik wollte ich igentlich nicht anfangen.
-Lupus
jetzt weiss keiner , warum das für dich so wichtig ist.
dauerplus gibst an der buchse hinten in der mittelkonsole
danke, die Antwort kommt schnell. Naja, Du willst vielleicht mal was probieren oder einstellen am Radio, Navi, habe mir grade eine USB-Box eingebaut und dann geht plötzlich nichts mehr. Deshalb würde ich das gerne per Software abschalten, ist sowieso quatsch.
Lupus
Zum Radio hören, ganz einfach.
In diesen modernen Dreckskarren wird man ständig bevormundet. Mir geht es in unserem Berlingo genauso. Das ist einfach nervig. Genauso ärgerlich finde ich dass die Verbrauchsanzeige ständig ausgeht.
Den kleinen Stecker am Minuskabel am Polanschluss der Batterie abziehen wenn der ESM gerade nicht aktiv ist. Dann kommt der zwar auch noch, aber immer erst nach 30 Minuten. Und dann am besten noch das Batterieüberwachungssteuergerät aus ausprogrammieren. Dann gibt es auch keine Fehlermeldung im Speicher.
danke für die Antworten !
Tim, Du überraschest mich immer wieder. Das Ding ausprogrammieren - reicht das auch alleine schon ?
-Lupus
Das habe ich nicht ausprobiert. Ich weiß aber, dass ein Fehler abgelegt wird, wenn das Steuergerät nach dem Abziehen des Steckers nicht ausprogrammiert wird. Den Stecker abzuziehen ist aber erst mal nur ein Handgriff im Vergleich zum Eingriff in die BSI.
Eine andere Möglichkeit als Stecker abziehen und Steuergerät ausprogrammieren gibt es definitiv nicht. Andere Threads haben das schon zur Gänze behandelt. Der ESM bleibt fest mit dem Fahrzeug verbunden. Wenig restriktiver könnte er dennoch sein. Mir würden zwei Stunden vorschweben, so wie es bei Opel-Radios schon immer der Fall war.
Gruß Higgins
Wenn der Stecker gezogen wird, kommt der ESM nach 30 Minuten, das lässt sich nicht ändern, zumindest ist mir nicht bekannt wie das gehen sollte und ich habe mich in der Frage sehr bemüht.
Ich meine, ich hätte in den Tiefen der Lexia irgendwo einen Punkt entdeckt,
wo man die Zeit für den ESM einstellen kann.
Oder vertue ich mich da?
ich habe nichts dergleichen gefunden. Es wurde mal gemunkelt, dass man die Schaltschwelle absenken kann aber auch das habe ich nirgendwo gefunden. Ich bin aber mit dieser Einfachlösung (Stecker ziehen) absolut zufrieden.
  • 10 Jahre später...
andreas.ploetzke
Am 19.9.2013 um 21:52 schrieb Tim Schröder:
Hallo Tim, bei mir greift der ESP auch zu früh. Ich möchte den pc mit lexia andchließen und denke, dass der ESP zu früh kommt und ich lexia nicht benutzen kann.
Ich habe nur einen stecker am minus-pol - das muß dann ja der richtige sein.
ich soll ihn abziehen, wenn der ESM inaktiv ist - wann ist das ? -bei laufendem motor abziehen oder in den 2 min wo die zündung noch an ist oder einfach bei ausgestelltem motor.
Danke für deine hilfe
Lg andreas
