wenn man die Blindnieten und Schrauben des Türschlosses entfernt hat,
ist es kein Problem, alles heraus zu holen.
Der umgekehrte Weg ist problematischer.
Setzt man Türschloß und Handgriff mit Schliesszylinder wieder gemeinsam ein
oder getrennt?
Wie bekommt man den Schliesszylinder aus der Halterung?
Keinen Stift oder Schraube gefunden. Oder schnappt es nur ein?
Irgendwie mußt das Ding doch herausgehen?
Der Schliesszylinder nimmt die Verbindungsstange beim drehen nicht mit.
Zur Reparatur müßte er zerlegt werden.
Danke für die vielen Antworten.
So bekommt man den Schließzylinder heraus: Es befindet sich seitlich innen versteckt eine Haltefeder, die zum Schließzylindergehäuse gedrückt werden muß.
Dann kann er herausgezogen werden.
Einbau des Türschlosses:
Beide Sachen Kopfüber in die Tür einsetzen und anschließend drehen.
Dann zuerst den Handgriff mit Schließzylinder einsetzen, aber noch nicht festnieten.
Zum besseren Halt, den Schlüssel ins Schloß stecken.
Nun das Türschloß in Position bringen und dabei achten, daß die Verbindungsstange ins Türschloß richtig faßt.
Nun das Türschloß endgültig einsetzen und festschrauben.
Zuletzt den Türgriff einsetzen und festnieten.
Achtung:
Unbedingt vor dem Vernieten mit dem Türschlüssel probieren (drehen), ob die Verbindungstange richtig sitzt und nicht verkantet ist.
Unbedingt kontrollieren, ob die Seilzughalterung am Türzylinderhalter nicht beim Hineinsetzen herausgesprungen ist.
Bearbeitet von dysti99
