Lichtsummer: wie sieht er aus und wo?
An drei von vier unserer 1,4er ZX summt es, wenn man das Licht eingeschaltet vergessen hat und die Innenbeleuchtung geht an - gegen das ungewollte Brennenlassen.
Nur ausgerechnet der Zweitürer vom Sommer 94 der Fahranfängerin Tochter, die bereits in den ersten Wochen zwei Mal das Licht vergessen hat und folglich Pannendienst rufen musste, hat keinen Summer bzw. dieser geht dort nicht.
Unter den vielen und vielfarbigen Relais in meiner Ersatzteikiste finde, ich zwar eins, das nach Summer aussieht, ich kann es aber nicht genau identifizieren.
Daher drei Fragen hier:
1.
Unser anderer Avantage Viertürer genau wie die spartanischer ausgestattenen zwei Sondermodelle der Kombis haben das alle: hat der 7/94er Avantage das etwa nicht?
Oder geht es nur nicht?
Kann man das Teil ggf nachrüsten (vorgefertigte Stelle im Kabelbaum wie so vieles bei den ZX, was schon fertig als Stecker da liegt)?
2.
Welche Farbe hat der Summer, und sieht er wie ein Relais aus?
Oder weiß jemand gar die Nummer, die drauf steht?
3.
Und die wichtigste Frage: Wo sitzt das Ding?
Auch an der tollen Stelle, wo alle Relais sitzen, sprich unten an der Spritzwand ganz hinter allem am Armaturenbrett, wo auch das Blikrelais ertastbar ist?
Oder ist das Teil irgendwo "fliegend" verbaut, z.B. hinter den Anzeigeinstrumenten?
Danke vorab für summende Erhellung
Wo das tolle Teil sitzt, kann ich Dir leider nicht sagen, aber in meinem Nullausstatter mit weniger als nichts ist er definitiv vorhanden. Also gehe ich mal davon aus, dass er serienmäßig war.
Ich denke das eigentlich auch, zumal der betroffen Avantage sogar von Haus aus elektrische FH und rechten Spiegel elektrisch hat, das haben weder unsere Kombis noch der Viertürer.
In den Autos, in denen er geht, habe ich versucht mal nachzufühlen während des Summens. kriege nur eher nen Tinnitusverstärker, als dass ich den Summer-Standort finde...
Es ist eins der Relais: Citroen-Teile-Nr.655544
Ronald
Genau, bei mir war es weiss und hatte kleine Aussparungen für den Summer
Danke Ronald, die Form mit "Treppe" kommt mir bekannt vor.
Hoffe, nun werde ich es finden.
DAS wollte ich wissen, Danke!
So eines habe ich nämlich gefunden und dachte mir das schon.
Aber wissen ist besser als ahnen, zumal wenn man es nicht geprüft bekommt...
So nun piepst er wieder und Tochter wird wohl das Licht nicht mehr vergessen.
Es war das einzige weiße Relais, mit Lüftungs-Schlitzen (für die Akustik) an drei Seiten.
Drei Kontaktzungen unten hat es nur.
(beim alten beschriftet mit 1, 5 und 2)
Bei mir saß es an dem bekannt versteckten Relaisträger in der rechten Reihe ganz oben.
Bei diesem Auto sitzt interesanterweise das Blinkrelais oben links (bzw, dessen Abgang für das AHK-Blinkrelais)
Und das im Katalog (siehe oben) als Form abgebildete "mit Knick" ist grau und das war es genau nicht...
Beschriftung des alten Teils:
Bitron Video
Made in italy
12V
AVV/ACP3
... falls mal wer was Loses zuordnen können will
