Handbremse defekt
Hallo Zusammen,
es passiert natürlich immer dann etwas, wenn man es am wenigsten gebrauchen kann.
Meine Handbremse von c5 I BJ 2003 vorne sitzt fest/ schleift gewaltig.
Es ist so, dass mein Handbremshebel plötzlich sehr locker geworden ist, nachdem ich dann (dummerweise) den Hebel etwas kräftiger gezogen habe, zog dann die Handbremse deutlich spürbar an. Löste sich dann aber nicht mehr.
Ich habe dann die Mittelkonsole abgebaut und es zeigte sich folgendes Bild:
https://www.dropbox.com/s/vaup00k362feu16/2013-09-21%2014.31.21.jpg
Die beiden Stangen/Seilzüge für die Handbremse sind locker und erzeugten auf der Rückhalteplatte keinen Gegendruck mehr.
Woran kann das liegen, wo sollte ich am besten nachschauen?
Handelt es sich um ein bekanntes Problem, sollte ich damit besser zum Freundlichen?
Danke und viele Grüße,
Mario
Bearbeitet von Winterson
Hallo Kenne mich am c5 nicht so aus , wenn es wie beim Xantia ist könnte derHebel an dem Bremssattel verklemmt sein. Sieht so aus als wenn ein Bremsseil gerissen ist. MFG Jörg
Das ist ein bekanntes Problem, verursacht durch Bremssattel und/oder Bremsseil.
Wenn du die Räder vorne abschraubst, kannst du die Handbremshebel am Bremssattel von Hand zurückdrücken.
Bei der Gelegenheit erkennt man auch schnell, ob es am Seil oder am Sattel liegt.
Torsten
Danke für eure Tipps,
es sieht so aus, dass beide Bremssättel defekt sind.
Die Freundliche nebenan hat dies diagnostiziert und hätte gerne 600€ dafür.
Ist das realistisch?
Danke und Viele Grüße,
Mario
HI
600€ ??
Nur für die Bremssättel tauschen oder noch was dazu? Die Bremssättel kosten bei CITROEN zwischen 120 und 150€ das Stück je nach Motorrisierung,dann noch ca 80€ Stundenlohn macht zusammen ca 320 bis 380€ plus Bremsflüssigkeit also höchstens 400€.
600€ finde ich zu viel.
g*
STEFAN
ACCM Helmut Bachmayer
Vielleicht erneuern sie aber auch die Seile gleich mit? Also dann wäre der Preis schon okay. Ich wurde aber erst mal nachschauen was defekt ist, die Bremssättel oder die Seile und dann nur die reparaturbedürftigen Teile erneuern. Gruß der bachmayer
