stört es meinen modernen 2,0i 8V mit 121 PS, wenn ich auf ca. 60 l Superbenzin 5 l 1:25 draufkippe? Habe da noch was in der Scheune stehen, was von 2-Takt-Gartengeräten übrig geblieben ist. Da ich keine solche Gartengeräte mehr habe und brauche, stehen die halt rum.
Ich hätte dann nachher ein Mischungsverhältnis von ca. 1:340
Stört das?
Gaser2,0i
Ich habe es nicht beim 2.0i 8V probiert, aber der 2.2direct (Opel) meiner Frau wird nur mit 1:250 betrieben. Ohne jegliche Auffälligkeiten - kein Rauchen, kein Mehrverbrauch, Startschwierigkeiten etc.: nichts, keine Probleme
(aber hoffentlich Vorteile für die Benzindirekteinspritzung :)).
Deshalb würde ich auf Deine Frage antworten: überhaupt kein Problem!
(Was auch insofern logisch wäre, dass 2-Takt-Öl für die Verbrennung gedacht ist.)
Um noch sicherer zu gehen, kannst Du ja den Kanister auch auf 2 Tankfüllungen verteilen ...
Gruß Stefan
-für die Übertragbarkeit der Erfahrungen auf den 2.0i 8V spricht, dass der 2.2direct sehr ruhig und sparsam also im geringen Lastbereich gefahren wird, was die Brennraumtemperaturen rel. gering hält.
-dagegen spricht evtl., dass der 2.2direct mit 1:12 deutlich höher verdichtet als der 2.0i 8V.
Gaser2,0i
das Mischverhältnis wäre dann am Ende bei ca. 1:324 ...
Wo gibt es denn sowas?
Wenn du auch nur die geringsten bedenken hasst kannst du es ja au 2x Tanken aufteilen.
@SpätActiva: die 2,2direct laufen echt mit Gemisch? Hat der einen zusätzlichen Öltank, den man hin und wieder mal befüllen muss?
@oldshat: OK, ich gebs ja zu, ich hatte gerundet. Aber nur von 337 auf 340
Du hast dich verrechnet:
1:25 hat
0,192 l Öl : 4,808 l Benzin
sind zusammen 5 l Gemisch
4,808/0,192 = 25,04 (also tatsächlich 1:25)
Noch 60 l Benzin dazu
0,192 l Öl : 64,808 l Benzin
sind zusammen 65 l Gemisch
64,808/0,192 = 337,54 (also ein Gemisch von 1:337)
Du hast mit einem Gemisch von 1:24 gerechnet - was ja zusammen 25 Teile sein, wovon 1 Teil Öl ist.
Kleiner Denkanstoß
1:1 bedeutet, ein Teil Öl + ein Teil Benzin, zusammen also 2 Teile
1:25 bedeutet also, ein Teil Öl + 25 Teile Benzin, zusammen also 26 Teile
Mit der Aufteilung auf 2 Tankfüllungen ist gar nicht so einfach, da eine Tankfüllung ja ca. 6 bis 9 Monate reicht - LPG sei Dank.
Aber danke für die Antworten, ich denke, ich werde erstmal die Hälfte da reinkippen und ein paar Tage fahren. Wenn er sich wie sonst auch anstellt, kippe ich den Rest dazu.
Gaser2,0i
Nein, natürlich nicht. Werksvorgabe ist 'Super bleifrei' ohne Zusatz.
Später kam dann die Ansage 'KEIN Ethanol !!!!' dazu. Gibt es aber seit 2007 in D nicht mehr - auch nicht als Super+.
Und in der Tat war die Hochdruckpumpe (der 2.2direct ist sozusagen ein Common-Rail-Benziner mit bis zu 180 bar) bereits bei 38 Tkm kaputt, weil der Druckregler nicht mehr richtig geschmeidig gearbeitet hat. Seitdem wird das Auto von uns nur noch mit 1:250 2-T-Öl gefahren, was dem Druckregler hoffentlich seine Geschmeidigkeit erhält und evtl. auch die Einspritzdüsen schont.
Gruß Stefan
Das Aral-100-Oktan-Zeugs hat kein Ethanol, lt. Aral-HP.
1:25 hat
Kleiner Denkanstoß
Gaser2,0i
hast Recht, aber ich habe das gestern abend im Kopf gerechneticon12.pngicon12.pngicon12.png
Kipp rein das Zeug. Der Motor säuft doch eh mehr Möl als sich in Deinem "Gemisch" befindet.
Ey, der braucht kein Öl *beleidigtguck*
Aber ich gebe zu: er verliert etwas Öl nach außen.
Nach 335 tkm darf er auch. Saufen tut er es trotzdem nicht. Soo. :)
Gaser2,0i
Wenn´s nicht uralt und sauber ist, würde ich es reinkippen bei bereits gut gefüllten Tank.
Kipp rein, dass bisschen 2Taktöl hat noch keinen Motor geschadet.
Ich hab schon von meinen Kollegen 2Takt Rennbenzin auf meinen
4 Takt Rasenmäher gekippt der lebt auch noch und der ist schon
30 Jahre alt.
