DS Hohlraumkonservierung.
Hallo und guten Morgen.
Ich will bei meiner DS die Schweller mit Fluid Film konservieren.
Hat jemand einen Tipp wo vielleicht vorhandene Löcher zum
reinsprühen sind.
Welche Stellen (Hohlräume)sollte ich noch behandeln?
Dann noch eine Frage:Kann Fluid Film die Ablauflöcher verstopfen?
Hat da jemand Erfahrung ?
Gruss, Michael.
Eine Konservierung nach dieser technischen Mitteilung ist eher als absolutes Minimalprogramm zu betrachten, ganz nach dem Motto: möglichst schnell und kostengünstig. Nur ein symptomatisches Beispiel herausgegriffen: Da wird Auf Seite 4, Abb.4 tatsächlich empfohlen, das Abdeckblech anzubohren und den dahinter liegenden Hohlraum (wo sich auf der linken Seite u.a. auch der Korrektor befindet) mit eine Ladung Tectyl einzunebeln anstatt das Schutzblech zu demontieren und gezielt zu konservieren, ohne den Korrektor zu verkleistern. Etliche Stellen, vor allem die etwas umständlicher zugänglichen, bleiben unberücksichtigt.
Hallo Michael,
wenn Du die Schwellerabdeckbleche abschraubst, kannst Du von der Seite an verschiedenen Stellen direkt in die Schweller rein, ohne irgendwas anzubohren. Das geht gut entweder mit den FluidFilm-Sprühdosen mit den 6mm dicken/ 60cm Schläuchen oder mit NAS und einer Wagner 180 mit Schlauch und Düse (dm = 8 mm). An einige Stellen kommt man auch gut aus dem Innenraum, z.B. A-, B- und C-Säule, Rücksitzbank u.ä.
(Ich sehe die Mitteilung auch eher als "basics")
Gruss
