Aaalso,
ich bitte darüber hinwegzusehen, daß es immer noch NEWBIES auf dem Cit.-Sektor gibt, die nicht wissen wie man die Pneumatik entlüftet.
Ich wollte es nur mal so wissen.... wie geht das? (Hatte mal nen CX, da gabs son Ventil. Beim BX hab ich noch keins gefunden)
Eigentlich habe ich eine Menge Fragen, um meinen BX besser verstehen zu lernen. Z.B. leuchten beim kräftigen Bremsen die Stop - Lampe (und Konsorten!) auf. Mir düngt, das es mit einem zu geringen LHM - Stand zu tun hat.. aber sicher bin ich mir nicht....
Meine hintere Federung ist bretthart und muss wohl demnächst gemacht werden. (Fährt etwas disharmonisch.) Habe gelesen, daß das eigentlich ganz einfach in Eigenregie geht.
Jetzt habe ich nach den Teilen recherchiert und muß feststellen, daß es da verschiedene Kugeln gibt. (nachfüllbar und nicht). Was ist denn jetzt am Besten? Was empfiehlt der Schrauber?
Gibt es jemanden in Hamburg, der mir eventül mein Auto mal näher erklären kann? Und mir zeigt wie man die Kugeln wechselt?
Außerdem rumpelts etwas am (vermutlich) vorderen Tragegelenk. Ein typischer Schwachpunkt? Welcher?
Fragen, nix als Fragen...
Wer hilft?
Grüße vom Scanner
Hi Scanner!
Es kann doch kein Fehler sein, dass man sich als Neuling nicht auskennt, also keine Bange vor Fragen.
@ Entlüftung: Entlüftungsschraube muss am Druckregler, direkt unter der 5. grünen Kugel gesucht werden. Beim XM ist es eine 12er-Schraube, die man zum Entlüften (Vorsicht, nicht weiter als eine 1/2 Umdrehung) öffnet.
@ Stoplampe: Dürfte wirklich der LHM-Stand sein, aber ich würde unbedingt auch den Kühlwasserstand kontrollieren. Ich habe (als nicht BX-Fahrer) gehört, dass die Lampe auf beide Flüssigkeitstiefstände reagieren soll.
@ hintere Federung bretthart: Das muss nicht automatisch eine leere Kugel sein sondern kann auch auf ein kaputtes Schwingarmlager hindeuten. Wenn du den Wagen ganz hochfährst und du siehst eine starke X-Beinstellung der Hinterräder, helfen selbst neue Kugeln nichts mehr. Dann sind die Lager zu tauschen.
lg ...hannes
wenn lichtorgelmäßig die Stoplampe mit allen anderen aufleuchtet (Öldruck, Hydraulikdruck, Kühler etc.) ist definitiv zuwenig Öl drin. Bitte unbedingt mal kontrollieren (am Peilstab!), denn zuwenig Öl ist eine der einfachsten Möglichkeiten, den Motor zu ruinieren!
Ulrich
Merci!
Werde ich heute gleich mal nachsehn!
Ja es ist eine kleine Lichtorgel. Aber nur bei extrem starkem Bremsvorgang. (z.B. Autobahn..)
Danke Jungs
bis demnächst!
lg Scanner
ACCM Jan Schüsseler
Du solltest die hinteren Kugeln wechseln. Außerdem solltest du die Lager der Schwingarme kontrollieren, indem du den BX auf höchsten Stand fährst, dann den Motor abstellst und nach dem Aussteigen beim Absinken auf verdächtige Knackgeräusche achtest.
Vorn neigen die Federzylinder zum Festgehen. Am Sichersten ist es, sie ebenfalls zu wechseln, wenn's auch teuer ist!
Gruß, Jan
Hi Scanner,
die Lichtorgel hatte ich bei meinem BX auch schon!
Ebenso in sehr schnellem Kurvenfahren.
hugo11 hat vollkommen recht, kann nur zu wenig Öl sein.
DRINGEND PRÜFEN UND NACHFÜLLEN UND NIE AUF DIE ÖLSTANDS-
ANZEIGE VERLASSEN!
Mein zeigt nur voll oder halbleer an. Darunter zeig das Ding nur Mist
an. Dann besser wie beim meinem XM. Da geht die Anzeige nur 2-3
mal die Woche :) Da schau ich jeder Woche eh nachdem Öl...
Zu der harten Federung hinten, wenn Du mein einfedern was schleifen
hörst, können dies Deine Reifen sein, die an dem Blech der Radläufe
streifen. Schau Dir mal Deine Reifen hinten an der Innenseite an auf
Schleifspuren. Dann sind die hinteren schwingen kaputt.
Wie beschreiben, ganz hochfahren und schauen ob er hinten
X-Beine hat Dein BX.
Ansonsten wenn dies nicht der Fall ist, sind es die Kugeln.
Bei vielen BXsen wurden die noch nie getauscht.
Hatte ich schon oft :(
Kugeln, am besten die gleichen neu und Nachfüllen bringt
meist nicht viel, da die Kugeln den Druck nicht mehr halten können,
deshalb verlieren die im Alter druck...
