Zweikammerscheinwerfer in cxI umbauen?
Nabend, genau das wüßte ich gern: Ist es möglich, die viel leuchtstärkeren Scheinwerfer des cxII in den I Bj.79 einzubauen? M.W. sind die Befestigungen verschieden. >>Nachrüstbar/Umbaumöglich?! Sonst plugandplay? Oder ganz neue Kabel und alles? Heftigen Dank für Euer Wissen und mir alsbaldige Erleuchtung auch in den dunklen Herbststunden...
Fang einfach mal mit den Kabeln an dann sind die S1 Scheinwerfer auch nicht mehr so schlecht. Umbau ist möglich aber die Halter oben/unten müssen am Scheinwerfer geändert. Ich häng immer direkte Kabel für- und Relais für + rein und schon kommt da richtig Licht und die Sateliten verlieren ihre Heizfunktion, die war ursprünglich nämlich gar nicht vorgesehen.
Die Kunststoffgehäuse der Serie II Leuchten bieten keine Möglichkeit, um die untere Halterung anzubringen. Somit keine Höheneinstellung.
Wie oben beschrieben, mittels Relais fettes Plus von der Batterie an die Lampen, ebenso Masse.
Und falls es noch Biluxleuchten sind (und keine H4), kannst Du im Zubehörladen H4-Lampen mit Biluxsockel kaufen. Dann ist m.E. die Leuchtkraft sogar noch besser als mit den SerieII-Funzeln.
