Probleme beim Ausbau der hinteren Federzylinder
ich habe Probleme die hinteren Federzylinder (am C5 II) auszubauen, die hintere Aufnahme, welche in die
Radaufnahme mündet, dort wo der Splint sitzt, läßt sich nicht entfernen.Habe es literweise mit WD 40 probiert,
leider ohne Erfolg. Meine Frage, gibt es einen Trick oder vielleicht ein Spezialwerkzeug um die Aufnahme aus der Radaufhängung zu entfernen?
Das Problem liegt darin, daß die Gelenkpfanne der Kolbenstange im Schwingarm festgammelt. Wenn Du den Splint rausgezogen hast und die Zylinder drucklos sind, hilft nur noch rohe Gewalt. Also entweder die Gelenkpfanne, über welcher sich der Faltenbalg befindet, mit eine Rohrzange packen und durch hin-und herdrehen aus ihrem Sitz lösen, oder vorsichtig mit einem Meißel raustreiben. Bei beiden Methoden ist allerdings danach der Faltenbalg defekt und muß erneuert werden. Lass Dir vom Händler die passenden Drahtschellen dazugeben, denn mit den Originalschellen wird es nicht mehr dicht.
balu1
