Hydraulikleitung Xantia V6
Hallo
bei mir ist die Hydraulikleitung die Vom druckregler an den linken langsträger geht und dann nach hinten " verschwindet" durchgerostet. das ist die Leitung mit den Schleifen drin.
Ich war bei Citroen und die können die nichtmehr liefern, die leitung hätte die Ersatzteilnummer 5270gc.
Weiß jemand wo ich die herbekomme, oder die lang die leitung ca ist, dann kann ich mit einfach eine PAssendlange bestellen und die Selber zurechtbiegen.
Gruß daniel
Es ist eine 4,5 er Leitung 1867 lang, Es gibt ja Repschneidringverschraubungen. Schau die Leitung an ob ein Teilersatz möglich ist, oder ob sie insgesamt gerostet ist, falls hier keiner gebrauchten Ersatz hat schick mir die Überreste zu und ich bau was....
Hallo
Die leistung ist genau im BEreich der Ringelung durchgerostet.
Wo bekommt man denn die Repschneidringverschraubungen her? dann brauch ich das ganze nicht ausbauen, weil dran kommt man da ra recht gut.
notfalls kann ich ja bei de CX basis anrufen das die mir eine 2m lange leitung mit 4.5mm durchmesser baune sollen und mir zuschicken, brauch eeh noch lhm und vielleicht och was für den CX. oder sind die Anschlußschrauben anders als beim cx?
gruß daniel
