XM Y4 2.1TD Domlagerwechsel Federbein lässt sich nicht zusammendrücken
Hallo, hab noch mal eine Frage an die Spezialisten hier. Ich bin gerade dabei das linke Domlager zu wechseln. Hab mir erst eins aus meinem Teilewagen ausgebaut, es war zwar schwierig, die Federstange von dem Domlager zu lösen, dann ließ sie sich aber nach unten zusammendrücken und das Domlager herausziehen. Bei dem XM den ich jetzt fitmache ließ sich die Federstange einfacher lösen, aber ich bekomme sie nicht zusammengedrückt und das Domlager geht nicht nach unten raus. habe schon eine Brechstange unten angesetzt reicht aber auch nicht. Es scheint noch ein starker Druck im Federbein zu sein. Kann man den Druck irgendwie ablassen oder hilft es die Stabilisatorstange abzubauen? Wie gesagt beim anderen XM war das gar kein Problem. Gruß, Henri
ich geh mal davon aus, der Wagen ist aufgebockt, wurde drucklos gemacht.
Wobei du ja anscheinend die Kugel und die Leitung schon weg hast.
Drück doch mal mit einem Hydraulikheber den Querlenker am Traggelenk hoch.
Dann müßte der Federzylinder doch einfedern.
Gruß Herbert
also wenn du noch druck auf dem wagen hast, dann bist du was so basteleien angeht, äußerst mutig!!! ich hoffe für dich und deine nähere umgebung, dass das bein ansich nur futsch ist und klemmt :)
druck lässt du ganz einfach ab, indem du den wagen in tiefststellung bringst und bei der druckspeicherkugel vorne mittig im motorraum die ablassschraube (schlüsselgröße 12) etwa eine halbe umdrehung anlöst...
gruß thorsten
Druck war natürlich weg und Kugel und Leitung auch. Habe jetzt die Stabilisatorstange ausgebaut (hatte erst eine neue eingebaut) dann ging es ohne Probleme. Versteh ich allerdings nich ganz, da es beim anderen XM auch mit Stabilisatorstange ging.
Also hab jetzt das gute Domlager drin aber jetzt hab ich das Problem, das ich das Federbein nicht hochgedrückt krieg. Hab einen Wagenheber unterm Querlenker (leider hab ich hier keinen Hydraulik) wie Herbert vorgeschlagen hat. Die Spitze des Federbeins lässt sich bis etwas unter der oberen Dichtung im Domlager drücken. Weiter drücken ist keine Chance. Hätte da noch mal ne Frage. Wierum gehört denn der orangefarbene Gummipfropfen am oberen Ende des Federbeins? Hab ein Bild bei eBay gefunden, dort ist das konische Ende nach unten gerichtet, so dass die Schrift im eingebautem Zustand richtig rum steht. Ist das richtig oder woran kann's sonst noch liegen? rUsZWphIbjFe136702148069P10728.jpg
mit viel Geduld gehts gerade so.
Federzylinder ganz ausfahren und dann vorsichtig oben einfädeln.
Warum setzt du nicht Federbein und Domlager zusammen und baust es dann ein ?
Gruß Herbert
Hallo Henri
Das "neue" Domlager entspricht vom Durchmesser der Kolbenstange schon dem alten?
Ich meine, der Y4 hat Federbeine mit dickerer Kolbenstange als der Y3, man kann
dann nur komplett Domlager inkl. Federbein wechseln.
Nur so eine ID.
Gruss
Ed
Meiner Erinnerung nach, soll es sogar "drei" verschiedene Durchmesser der Federstangen geben.....
Ich hab hier 2 absolut identische XM. Einen hab ich in Südfrankreich und einen in Holland gekauft. Aber durch Zufall sind die Fahrgestellnummern nur 4 Zahlen auseinander und sie haben im Abstand von 7 Tagen dasselbe Werk verlassen. Es handelt sich um 2 grüne XM Y4 Break 2.1TD Bj. 97 ohne Hydractive (nur Hydropneumatik). Der einzige Unterschied ist, das der Holländer kein ABS hat und der Franzose hinten keinen Zigarettenanzünder.
Gruß, Henri
Dann müsste das eigentlich passen. Versuch doch mal das erste ausgebaute Domlager (das was Du nicht mehr fahren möchtest) in den Wagen einzubauen aus dem Du das nun zu tauschende ausgebaut hast. Müsste ja passen...
Ok ich hab's jetzt. Wie Herbert gesagt hat muss man oben die Stange aus dem Federbein ziehen. Ich hab das mit einem ein wenig verkantetem Imbus von oben herausgezogen bei eingebautem Domlager. War mir irgendwie nicht ganz klar, das die Stange sich nach oben herausziehen lässt. Verzeiht mir, wenn ich ein wenig unfachmännische Fragen stelle aber ich fang erst an mit dem Geschraube.
Vielen Dank euch allen und besonders Herbert für die tatkräftige Hilfe.
Gruß, Henri
Bearbeitet von henri_xm
