Bitte um Rat bzgl. Ersatzteile
ich war heute beim Fachhändler und der hat mir jetzt ein Kostenvoranschlag gegeben. Leider ist mir der Preis viel zu hoch und ich habe eine Internetseite mit gebrauchten Ersatzteilen gefunden aber ich habe überhaupt keine Ahnung was das für Teile sind. Ist zufällig jemand vom Fach der mir weiterhelfen kann. Der Meister meinte, es muss die Drosselklappe, Differzialdrucksensor, Druckleitung Partikelfilter/Tank erneuert werden aber welche dieser Teilenummern gehört zu was???
- CI0345F7 Luftdosiervorr
- CI161809 Geber
- CI1618JN Druckleitung
- CI1618JQ Traeger
- CI1618Z9 Geber
Ich denke die Nummer CI0345F7, CI161809 ist die Drosselklappe, oder???
vielen Dank!
Die Teilenummern bei Citroen sind 6-Stellig. Ersetze CI0345F7 durch Citroen 0345F7 und du stößt über die bemerkenswert gute Bildersuche bei Google direkt auf die Drosselklappe (aka Luftdosiervorrichtung)
Alternativ kannst du deine Teilenummern (ohne das führende CI) auch hier eingeben: http://www.online-teile.com/peugeot/index.php
Vielen Dank,
du hast mir sehr geholfen. Gibt es im Netz irgendwo noch eine Seite, wo man einsehen kann an welcher Stelle sich die Teile befinden? Hängt die Drosselklappe mit der Luftdosiervorrichtung zusammen?
Gruß und nochmal Danke!
Ich habe hier zwei Teile ausfindig machen können, weiß allerdings nicht ob das auch die richtigen sind:
- 0345F7 (http://vi.raptor.ebaydesc.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&item=390626981658&t=1376558023000&tid=7710&category=33558&seller=auto-lich09&excSoj=1&rptdesc=1&excTrk=1&lsite=77#bildgross)
- 161809 (http://www.ebay.de/itm/390626986137?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649)
Aber bei der Nummer CI1618Z9 kommt dasselbe als Bild bei mir raus?
Es wäre hilfreich, wenn Du uns sagen würdest, um welches Auto es geht. Ich vermute, dass es um einen C-Crosser geht.
Und vergiss mal die Bilder von Auto Lich. Der abgebildete "Temperaturgeber" ist auch ein Differenzdruckgeber.
161809 ist der Differenzdruckgeber des Partikelfilters beim C-Crosser bis Organr. 11532. Die Nummer 1618Z9 ist dann die Teilenummer ab Organr. 11533. Ob die Teile nur unterschiedliche Nummern haben und sonst baugleich sind, weiß ich aber nicht. Ich würde die nach Organr. bestellen.
0345F7 ist die Dosiervorrichtung.
1618JQ ist der Halter für den Differenzdruckgeber 161809 oder Z9
1618JN ist die Druckleitung vom Partikelfilter zum Geber 161809 oder Z9
Hallo Tim,
genau es handelt sich um ein C-Crosser. Wo finde ich die Organr.? Bei dem Bild von Auto Lich steht z.B. eine lange Nummer, beginnend mit 9..... Sorry ich bin Laie, was das betrifft. Nur kann ich den verlangeten Preis vom Fachhändler einfach nicht bezahlen.
Ach ja, er hat mir beide Sensoren, also 161809 und 1618Z9 im Kostenvoranschlag reingeschrieben??? Müsste dann nicht nur einer verbaut sein?
o man schon der dritte post, sorry :-)
ich habe hier eine Internetseite gefunden, indem dieser Sensor abgebildet ist. Ist der Sensor eigentlich hinten oder vorn im Motorraum zu finden?
Wie gesagt, sorry für die vielen Fragen.
Ich habe soeben einen Fachhändler gefunden, der mich beraten hat. Er meinte die die Nummer 161809 gibt es nicht mehr. Der Ersatz dafür ist die 1618Z9. Allerdings braucht man mit dem Ersatz auch den Druckschlauch und die Halterung. Irgendwie habe ich das gefühl, dass man mich da abzocken wollte, da im Kostenvoranschlag die 161809 mit über 150,00€ drin steht. Naja....
Ich habe mir überlegt, diesen Sensor beim Auto Lich zu kaufen. Somit müsste ich nur den Sensor tauschen und keine Druckschläuche??? Oder lieber doch neu???
Nur die Ruhe. Wo bei C-Crosser die Organummer steht (auch OPR Nummer genannt) kann ich dir nicht sagen. Es ist eine fünfstellige Zahl die aber wahrscheinlich auch im Serviceheft am Anfang zu finden ist. Dass der Sensor zwei mal berechnet wurde ist falsch, man braucht nur einen. Ob es den 161809 noch gibt weiß ich nicht. Er ist allerdings in der Citroen-Ersatzteilliste noch vorhanden und nicht als entfallen bezeichnet. Wenn Du die Organummer gefunden hast, solltest du den dazugehörigen Sensor bestellen. Du brauchst dann auch keine Leitungen und Halter. Wenn Du mir deine Fahrgestellnummer mitteilst, kann ich das richtige Ersatzteil wahrscheinlich herausbekommen.
Der Sensor befindet sich im Motorraum und von ihm gehen zwei Leitungen zum Unterboden zum Partikelfilter. Wenn es nur um den Sensor ginge, dürfte der unkompliziert zu tauschen sein. Möglich ist aber, dass dann noch Fehler gelöscht werden müssen. Und ich muss dazu sagen, dass ich einen C-Crosser noch nicht aus der Nähe gesehen, geschweige denn angefasst habe.
Hallo Tim,
ich habe dir eine PN mit der Nr. geschrieben. Hast du was erhalten? Ich sehe im Postausgang nichts.
Hallo Tim,
ich habe die Drosselklappe selbst eingebaut. Seitdem macht das Auto keine Probleme mehr. Muss ich die Klappe trotzdem irgendwo installieren lassen? Der Verkäufer im Internet meinte, dass ich sie auf 0 stellen muss bzw. einlernen soll?
Danke für deine tolle Hilfe.
Leider zu früh gefreut. Es ruckelt nicht mehr aber jetzt zeigt es die Motorkontrollleuchte an :-(
