suche: Stromlaufpläne CX S1 2500 D Lüftersteuerung mit Klima
sprotte
Ich finde weder im Haynes noch im jetzt-helf-ich-mir-selbst die richtigen Stromlaufpläne für meinen 80er S1 Break mit Werksklima. Er hat den großen Kühler mit den 2 2-stufigen Ventilatoren und dem Lufttemperatur! sensor am Kühler. Für diese Kombination habe ich noch kein Schaltplan gefunden.
Die Lüfter laufen permanent auf erster Stufe. Es hat definitiv mit der Klima Steuerung zu tun, ziehe ich das Klima Relais, bleiben die Lüfter stehen, springen aber trotzdem an wenn die Kühlmittel Temp erreicht ist oder die Luft am Kühleraustritt ca. 60 °C hat.
Bin für jegliche Sachdienliche Hinweise dankbar.
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Hallo in die alte Heimat,
wenn Du bis heute Abend warten kannst schaue ich mal nach den Stromlaufplänen, im entsprechenden Werkshandbuch sollten auch die Pläne für dieses Modell zu finden sein.
Ich melde mich heute Abend wieder.
Alex
Wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist, dann ist die Funktion so vermutlich in Ordnung, jedenfalls wenn die Lüfter beim Ausschalten der Zündung stehen bleiben. Beim BX laufen die Lüfter bei eingeschalteter Zündung und eingeschalteter Klimaanlage ebenfalls an, sogar wenn die Klimaanlage leer ist.
Ja
richtig, die laufen immer in der ersten Stufe mit.
Ich denke der Grund ist das der Klimakuehler vor den
Wasserkuehler eingebaut ist,
gruss der Dirk aus den schoenen Medoc
Ja
Die Klima ist aber ausgeschaltet. In diesem Fall sollten sie nicht mitlaufen, das würde wenig Sinn machen.
Gesendet von meinem HTC Desire S mit Tapatalk 2
Alex,
Vielen, vielen Dank! Da hast Du definitiv mal ein gut bei mir.
Den Symptomen zu Folge müßte es der Klima Temperatur-Schalter sein:
an dem werde ich mich gleich mal zu schaffen machen.
Genau der Schalter war es dann auch, war im geschlossenen Zustand festgegangen. Alles gesäubert und mit Ballistol geschmeidig gemacht und siehe da Problem gelöst. Ein CX Problem weniger.
