XM Y4 AHK E-Satz verkabeln?
Hallo leute brauche eure Hilfe!
Habe eigentlich alles da und will meinem XM Y4 eine Anhängerkuplung verpassen. wie und wo schliese ich die dose(13 pol) an? Habe nur grundkentnise was verkabelung angeht. BITTE HELFT MIR!
oldispezi
Ich würde dir empfehlen, einen fahrzeugspezifischen Kabelsatz zu erwerben. Damit geht es recht einfach: Kabel von der Dose in den Kofferraum führen und mit den Steckern bei den Rückleuchten zwischenklemmen. Eventuell brauchst du noch extra Plus und extra Masse, da die 13-polige ja ein paar Funktionen mehr bietet.
Beste Grüße
Fred
Gast steve hislop
Beste Grüße
Fred
Ginge das auch beim BX so? Dh mit einem E-satz für XM´s sich zwischen die Stecker der Rückleuchten stecken anstatt mit Stromdieben?
Ich denke doch. Die Frage ist, ob so etwas für den BX noch angeboten wird, schließlich sind die auch recht selten geworden. Ansonsten kann man aber sicher passende Stecker aus einem BX rausschlachten und ein Zwischenstück selbst entwerfen.
Hallo, Oldispezi,
so muss es verschaltet werden:
http://www.kfztech.de/kfztechnik/elo/anhaengersteckdose.htm
http://de.wikipedia.org/wiki/Anhängerkupplung
Außerdem solltest Du die Sicherung für das bremslicht durch eine stärkere ersetzen, die ist für die zusätzliche Belastung zu schwach und brennt dauernd durch
Viel Erfolg
Uwe
oldispezi
@ UPetersen danke der erste link hilft mir weiter! Werde am Wochenende mal schauen wie weit ich komme. Plan B ist Kabelsatz kaufen.
oldispezi
Oder du besorgst dir so nen E-satz mit einem kleinen Modul da ist dann auch die einbauanleitung bei und du musst nicht das Blinkrelais tauschen und auch keine Kontrollleuchte ins amaturenbrett legen.
Fehlfuntkionen am anhänger (blinker) werden dann durch schnelleres Blinken ähnlich wie bei kaputter birne angezeigt.
