Ladedruckventil XM Y4 TCT defekt Ersatzteilnummer Regelventil Turbolader
seit 2 Wochen geht regelmäßig die Motokontrolleuchte an. Das Autol äuft dem Gefühl nach auch schlapper. Die Lexia nennt einen sporadischen Fehler in der Ansteuerung der Ladedruckregelung.
Eine Widerstandsmessung am Ventil ergibt 70 bis 150 kOhm. Wenn ich von außen auf das Gehäuse des Ventils schlage ändert sich der Wert innerhalb dieser Grenzen.
Ich meine irgendwo mal etwas von 28 Ohm für ein intaktes Ventil gelesen zu haben.
Hat jemand die Ersatzteilnummer für ein solches Ventil, da ich mir ggf. ein neues kaufen werde.
Danke.
Dein Posteingang ist voll... und ich habe ein gutes gebrauchtes Ventil für Dich!
Vielen Dank. Der Posteingang ist wieder leer. Ich habe zwischenzeitlich auch die Ersatzteilnummer ( 038257) gefunden und schon ein neues besorgt, welches dann hoffentlich weitere 18 Jahre werkelt. Grüße
