C 5 2,2 170 Kombi
Hallo, habe mir einen C5 Kombi mit Klimaautomatik gekauft, weil die Reparatur meines XM keinen Sinn mehr macht, bin von dem neuen ( gebrauchten ) Wagen begeistert, allerdings weiß ich nicht, ob ich die Klimaanlage falsch eingestellt habe oder etwas nicht in Ordnung ist .
Egal was ich einstelle oder verändere, an der Fahrerseite zieht es kalt, auch wenn die Frischluftdüsen geschlossen sind, nicht stark, aber stark genug, um ständig eine kalte linke Seite zu haben, was mag die Ursache sein ?
Ja, die Suchfunktion habe ich schon benutzt, aber nichts gefunden .
Hallo surfdonegal (surfst Du wirklich manchmal in Donegal??? Da hätten wir neben dem C5 schon eine zweite Gemeinsamkeit ;-) ! )
Es würde mich interessieren, WAS Du bei der Suche eingegeben hast! Es handelt sich hier nämlich um eines der bekanntesten Probleme beim C5 überhaut (wohl Nummer 2 hinter der defekten Heckscheibe).
Leider wird die Lösung nicht ganz einfachs sein: Aufgrund einer gebrochenen Mischerklappenwelle, die tief in der Mitte des Armaturenbretts sitzt, müsste die Welle eines Stellmotors getauscht werden. Nur kommt man da fast nicht hin...
Suche bitte nochmals z. B. nach Klimaanlage, kalt, Mischerklappe usw. und Du wirst alle Infos, ja sogar Bilderberichte dazu finden!
Herzlich,
delage.
Vom xm auf den C5 und begeistert? Da paßt was nicht.
C5 isst gaanz grooßes Kiino.
Na dann: bon appétit :D
Hallo, letzte Diagnose vom Citroen Händler, Welle/ Gestänge für die Stellmotoren gebrochen, Fehlerspeicher zeigte keine Fehler in der Klimaanlage an .
Danke für die Kommentare, diese haben mir sehr geholfen .
