Fahre einen X2 Activa V6. Wollte mir einmal für unterwegs Notizen zu den technischen Spezifikationen diverser Verbrauchsteile machen (Lämpchen, Bereifung/Luftdruck etc.).
Habe weder im Handbuch noch sonst irgendwo folgende Angaben finden können:
- Scheibenwischergröße vorne links/rechts, hinten
- Batterie (Mindeststärke)
Mir geht's nicht um "ca." und "wird wohl wie bei" sein, sondern um eine möglichst exakte "Herstellerempfehlung". Habe RTFM beachtet, aber im Handbuch stehen zu meinem Wagen nicht einmal die passenden Reifenspezifikationen...
Danke für jede Hilfe!
Herzliche Grüße
Rüdiger
Der schwebende Robert
Hallo Rüdiger,
na dann schreibe ich mal, was ich weiss:
1. Scheibenwischer
Nimmst du z.B. Bosch, steht die passende Nr. in der Liste beim Händler unter "Xantia; 1998 =>". Keine anderen Masse als bei den anderen Xantia X2 (also nach Facelift Ende 1997 bzw. ab Modelljahr 1998.
2. Batterie
http://www.varta-automotive.de/pmd/searchByApplication.do?presetModelline=3417&modelline=3417&manufacturer=21&presetManufacturer=21&modellinetype=9082&presetApplication=PKW&application=PKW
3. Öl-, Luft-, Innenraum-, Benzinfilter
Meist wird Purflux angeboten, z.B. bei www.f-w-meisen.de , siehe auch hier
http://195.101.124.86/filtrauto/purflux/lab00purde.nsf/VTempo/DE0854B4397D07EEC1256DE900343F4D
4. Falls du dir den Zündkerzenwechsel selber zutraust (Anleitung steht hier), kann ich die NGK BKR6EQUP (4-fach-Massenelektroden-Gleitfunkenkerze mit Platin-Mittelelektrode) aus eigener Erfahrungen empfehlen.
Grüße,
Hallo !
Also bei den Batterien gibt es günstigere bei ATU und die sind auch noch von einem getestet worden. Meine hat vor etwa 1 Monat 60€ gekostet. Ist eine 66AH.
Bei den Zündkerzen kann ich Robert nur zustimmen. Hab sie selber jetzt etwa 2500km drin und der Motorlauf ist wieder so wie am Anfang.
MfG
Lutz57
Hallo Robert,
herzlichen Dank, sind ja sogar noch zusätzliche Spez. dabei. Werde ich mir gleich einmal gut notieren. Scheibenwischer muss ich dann nachschlagen, Bosch Online-Katalog habe ich leider auf keinem verfügbaren PC zum Laufen bekommen... Na, Hauptsache ACC- und Citroen-Homepage funktionieren ;-)
Rüdiger
Hi Lutz,
danke für die Bestätigung. Von ATU bin ich bislang auch ganz angetan, allein schon, weil die Werkstatt auch dann noch besetzt ist, wenn man selbst Zeit hat, hinzufahren (nämlich nach 17/18 Uhr). So eine Hebebühne ist manchmal doch unersetzbar...
Herzliche Grüße
Rüdiger
