C5 II Kombi Exclusiv Hydroaktiv 3+, Fahrwerk hart und unkultiviert
Habe ein objetives oder subjektives? Problem mit meinem Fahrwerk.
Ich bekomme alle Schlaglöcher und Bodenwellen ungefiltert mitgeteilt. Das Auto benimmt sich machmal wie auf der Nordsee bei Windstärke 12. Ich meine auch erkennen zu können, ob eine Briefmarke abgestempelt ist oder nicht.
Also alles in Allem kein Schweber mehr.
Deshalb wurden im Frühjahr alle 6 Federkugeln gewechselt. Ein Test der Kugeln in der Cit-Werkstatt bestätigten 3x totalausfall, 2x grenzwertig und 1x brauchbar.
Dann kam der Sommer und der Umstieg aufs Motorrad. Und nun sind sie wieder da, meine Probleme.
Der Wechsel der Kugeln brachte eine leichte Verbesserung. Heute bei einem mittlerweile kennengelernten Kollegen (Cit-Mechaniker) gewesen wegen Speicher auslesen.
Diese erbrachte neben dem Üblichen auch folgende Meldung die möglicherweise mein Problem sein könnte.
Ständiger Fehler
keine Kommunikation mit den Lenkradwinkelsensor empfangener Wert falsch.
Kollege will sich noch mit anderen beratschlagen ob das mein Problem sein könnte.
Und auch die gleiche Frage an Euch :-)
Würde ein funktionsfähiger Sensor mich wieder auf Wolke 7 heben??
Bernd
diese Fehler taucht seit Einführung der Sensoren im XM/Xantia im Federungssteuergerät regelmässig auf. Hat meines Wissens keinerlei Auswirkung. Wenn er nicht wirklich kaputt ist oder weg.
Wäre das der Fall gibt es weitere Fehlermeldungen z.B. im ESP.
Wenn schon jemand mit dem Tester dabei ist. Es lässt sich überprüfen, in welchemModus Hart oder Weich das Fahrzeug sich gerade befindet.
roman
