Hallo bräuchte mal den Motorschaltplan für einen 99er XM mit ES9J4 und 4HP20
ich benötige mal diesen Schaltplan für einen XM Y4 von 08.1999 Orga 8024. Ich brauche den weil der Wagen nach dem Getriebe tausch nicht anspringen will und ich bestimmt irgendwo ein Kabel vergessen hab. Nur finde ich es jetzt nicht. Hier noch eine Fehlerbeschreibung.
Wenn man den Zündschlüssel dreht klacken die Relais aber der Anlasser spurt nicht ein. Ich kann keine Spannun an Klemme 50 des Anlssers messen. Also wird das Anlsserspeerrelais nicht bestromt aber wo habe ich den Stecker hierfür vergessen. Ohne Stromlaufplan bzw Schaltplan sitze ich nun auf dem Schlauch. Kann mir vieleich noch mal jemand unter die Arme greifen ? Ich sehe gerade mal wieder den Wald nicht vor lauter Bäumen.
Grüße Matthias
Danke ! Hab den Fehler gefunden. Es war das Doppelrelais.
Grüße Matthias
