Xantia X2 Activa HDI - Ausbau und Erweiterungswünsche :)
Einen wunderschönen guten Tag!
Nachdem der Xantia wieder rollt (danke Kroack!) würde ich ihm ganz gern ein zwei Fehler ausmerzen und mir etwas mehr Komfort verschaffen:
0. Absolutes muss (für mich) [werde mich hier auch gleich an Torsten melden]: Klappern des AFS Zylinders vorne beseitigen!
Das wäre wirklich super!
1: Zusatzheizer wieder in Gang kriegen.
Wie sieht es mit von der Ferne Einschalten aus? (Fernbedienung Handy) ((wenn nicht bastel ich mir vielleicht etwas mit meinem alten Handy))
Gibt es dafür irgendwo eine Anleitung - wenn die jemand hat wäre super nett wenn er mir die bitte schicken könnte
2: Mittelarmlehne
3: Sitze:
Sind die "Standart" Stoff Activa Sitze drinnen, die nun doch etwas ausgessen sind und mir einfach ergonomisch nicht liegen:
Für mich zeigen sich drei Möglichkeiten aus:
  • [*=1]Ich polstere die Alten etwas aus, also Bezug runtermachen und Schaumstoffmatten rein (Für Tricks und Tipps wäre ich auch hier Dankbar) oder aber
    [*=1]Andere Activa Sitze, ich hab gehört es gibt da bessere (Würde jedoch gerne die zwei Seitenairbags nicht missen, ...)
    [*=1]Eine Alternativ wäre vielleicht noch gebrauchte Recaro Sitze einzubauen, jedoch habe ich hier gehört, dass es da Probleme mit dem TÜV geben kann.
4: Tempomat:
Hier bin ich auch schon etwas fündig geworden bezüglich den Anleitungen. Im Innenraum müsste prinzipiell die Kabel vorhanden sein, im Motorraum müssten Sie verlegt werden. Wie sieht das mit dem HDi aus? Könnte mir jemand hierzu etwas sagen?
Gesucht werden dann auch noch natürlich die benötigten Teile :)
5: Heizung reinigen? Kann es Sein dass sich irgendwo "Leistungskiller" eingeschlichen haben? Staub? Den Lüftermotor reinigen, usw. ? (Der scheint bei mir manchmal auszubleiben, aber ein gezielter tritt meines Beifahrers befördert in meist ins Leben zurück)
Soweit so gut erstmal.
Ansonstem gehts dem gut :)
Oh und eine etwas größere Frage:
6. Ich würde gern ein Autoradio drinnen haben, dass sich über die Lenkradfernbedienung bedienen lässt und eine Freisprecheinrichtung über Bluetooth besitzt.
Ich hoffe es ist in Ordnung, dass ich alles in einem Thread rein habe.
Bin für jede Idee und Anmerkung offen.
Vor allem auch wenn jemand jemanden kennt (/oder jemand selbst jemand ist o.O) der Teile hat die ich brauche.
Euer Student Tim aus DD grüßt!
Und Nr.1 und eventuell Nr.4 wäre unsere Abteilung :)
Tut sich beim Zuheizer was,wenn du die Sicherung im Motorraum ziehst und nach 20sek wieder reinsteckst? Dann sollte der Zuheizer für 2min laufen. Wenn nicht, kann es verschiedene Ursachen haben:
Glühkerze, Gebläse, Flammenwächter, Steuergerät, Stromversorgung...
Bei Interesse kannst du auch gern von Nightmare oder mir einen frisch überholten, einbaufertigen Zuheizer erwerben. Den defekten Zuheizer nehmen wir gern in Zahlung.
Zum Tempomat: Hat dein Motorsteuergerät die Endung 251? Dann ist die Nachrüstung problemlos möglich :)
Bearbeitet von ACCM Jelle
Dennoch helfen dir die Kabel im Innenraum nur wenig. Du musst für den Tempomaten 3 Kabel vom Steuergerät bis nach innen ziehen.
Falls dein Steuergerät nicht mit 251 endet können wir dir auch hier helfen. Das passende Steuergerät samt dazugehörender Wegfahrsperre haben wir auch.
Wie wärs mit nem Besuch in der Pfalz? ;)
