Mein BX 19D (ohne ABS) Bremsventil zischt, Druckspeicher ist neu, Bremsleistung ok, aber HD pumpe klackt alle 3 sec.
Überlege nun ein neues gebrauchtes vom Schrott einbauen - verfügbar ist eins aus dem Xantia mit ABS.
Am Xantia Ventil bzw. Halter ist noch ein kleiner Hydraulikblock/Verteiler angeschraubt. Kann ich das Bremsventil nehmen? Bis auf die Karosseriebefestigung sieht es gleich aus.
Und eine generelle Frage: Sind die Bremsventile bei den jüngeren BX, allen XM und allen Xantia alle gleich oder ähnlich?
Danke vorab
Ralf
Soweit ich weiss, sind die Dichtungen für Bremsventile noch lieferbar. Vielleicht eine Option, das Ding neu abzudichten?
... Und eine generelle Frage: Sind die Bremsventile bei den jüngeren BX, allen XM und allen Xantia alle gleich oder ähnlich?
Danke vorab
Ralf
Die Frage ist so zu pauschal gestellt. Es sind nicht alle Ventile gleich, selbst beim BX gabs ne Änderung. Unter gewissen Umständen (geänderte Anschlüsse) sind sie aber trotzdem austauschbar... Ich kann da keine Details liefern, aber die Suche im Forum (über Google) dürfte einiges liefern.
Austauschbar zwischen den Modellen sind die Ventile nicht. Beim BX gab es 2 Varainten, wobei die spätere (ab 1988) abwärtskompatibel ist, d.h. man kann hiermit die alte Bauart ohne Umbaumaßnahmen ersetzen.
Die von Xantia und Xm sind definitiv nicht untereinander tauschbar, die Leitungsanschlüsse liegen völlig anders (abgesehen vom Xm Rechtslenker... der hat tats. teilw. das gleiche wie ein Xantia Linkslenker verbaut... )
Ob man BX und Xantia tauschen kann, weiß ich nicht. Da es keine identischen Teilenummern gibt, würde ich das ausschließen.
Die maßgeblichen Dichtungen sind tatsächlich noch lieferbar. Falls du einige Erfahrung mit solchen Sachen und gescheites Werkzeug hast, ist die Abdichtung durchaus machbar. Materialkosten sind knapp unter 20 Euro. Allerdings ist nicht jedes Bremsventil überholbar, manchmal hat Schmutzeintrag ins Hydrauliksystem Laufflächen zerstört. Bei Interesse übernehm ich das Abdichten inkl. anschl. Prüfstandtest auch für dich, schreib mir ggf. eine PN.
Bearbeitet von TorstenX1
