PSA stellt Eigenentwicklung beim Doppelkupplungsgetriebe ein, Bezug vom Zulieferer
Ich habe in einem meiner Fahrzeuge auch einen Aisin Automaten im anderen einen von ZF. Da liegen Welten dazwischen obwohl das ZF noch ein 4HP18 ist und somit älter, aber deutlich besser als dieser Aisin Murks. Im C6 scheinen die ja auch nicht besonders haltbar zu sein.
Mein Schwager hat einen C5 Tourer (2009) mit Automatik und ich muss sagen, mir fällt auch nach langem Nachdenken kein Schwachpunkt ein. Schaltet sanft, überholen absolut kein Problem, alles Bestens. Das 4HP18 im XM empfinde ich dagegen als Schrott. Das Getriebe im C5 ist wie 100 und 1! Ich hätte gerne einen XM Diesel mit Automatik, das 4HP18 hat es mir aber vermiest und besonders haltbar sind die ja bekannterweise auch nicht ;)
Bearbeitet von badscooter
Beim Schalter muss ich im Stillstand für Kupplung und Bremse zwei Füße einsetzen. Die Alternative ist Bremse, Kupplung, Auskuppeln, Handbremse und beim Anfahren die gleiche Prozedur. Da ist der Fuß auf der Bremse bei Automatik oder DSG für mich komfortabler.
Also ich steh nie auf der Kupplung an der Ampel. Wenn ich an eine rote Ampel ranfahre, mach ich den Gang ohne die Kupplung zu treten raus (geht sehr leicht, wenn man weiß, wie es funktioniert). Die Kupplung brauch ich erst, wenn die Ampel wieder grün wird.
Da wär wieder die Fliehkraftkupplung in der Ente gut: ohne Kupplungtreten Gang wieder rein schieben und aufs Gaspedal latschen :D
Meinen ehem.Visa konnte ich sogar fast ohne Kupplung im Alltag bewegen, da das Getriebe sich auch ohne Kupplungsbetätigung recht chillig schalten ließ. Und das war nicht der einzige Visa-Boxer bei dem ich es konnte :)
Bekannter fährt sogar seinen CX Break ohne zu kuppeln - einfach nur schalten. Wenn man mit ihm fährt, denkt man, man sitz im Automatik.
Bearbeitet von EntenDaniel
Geht auch beim BX 16 TZi. Man muss halt die entsprechenden Synchrongeschwindigkeiten kennen/fühlen, dann rutschen die Gänge wie von selbst rein... :)
Naja, schön, dass sie jetzt von einer Eigenentwicklung Abstand nehmen und so 220 Mio. sparen.
Aber warum hat das so lange gedauert? PSA könnte schon locker 2-3 Jahre oder länger Fahrzeuge mit Doppelkupplungsgetriebe anbieten.
Ford verbaut doch PSA-Diesel und bietet diese wiederum mit Doppelkupplung von Getrag an seit einiger Zeit. Oder irre ich?
Doppelkupplung ist jedenfalls etwas feines :)
Zumindest, was das Fahren angeht. Schnell, Schaltvorgänge sind bei guter Abstimmung so gut wie nicht mehr spürbar, kein Mehrverbrauch, eher Minderverbrauch...
War richtig begeistert, als ich neulich mal so ein Auto mit DKG fahren konnte.
Bin nur noch skeptisch bzgl. der Dauerhaltbarkeit, wenn die Autos mal 10 Jahre und älter werden ;)
Gruß Marcel
Beim Fahren schneide ich mir nämlich erst recht nicht die Fußnägel. ;)
ich schon,
am meißten Spass macht es , wenn beim Fußnägel schneiden hintendran ein Motorrad- oder Cabriofahrer ist :D
Gruß HD
ich schon,
Gruß HD
Altes Raucherargument! ;)
über das alte EGS6 liest man leider recht oft von Problemen, mal sehen, wie das "neue" ETG6 ist ...
wenn ich richtig informiert bin, hat CIT max. eine 6-Gang-Wandlerautomatik, was leider in der Regel zu sehr hohem Verbrauch v.a. in der Stadt führt.
ist zwar nicht direkt eine Preisklasse, aber zumindest die gleiche Fahrzeugklasse:
C5 Tourer V6 HDi 240 6-Gang-Automatik (241 PS) : 9,9 L / 5,7 L / 7,2 L
BMW 330 d Touring 8-Gang-Automatik (258 PS): 6,3 L / 4,7 L / 5,1 L
jeweils Stadt / Außerorts / Gesamt (OK, sind Normverbräuche, die natürlich abweichen ...)
Ich hatte mal einen A3 mit 7-Gang-S-Tronic gefahren ... ein Gedicht !!!
Da werden gerade Äpfel und Birnen verglichen.
stimmt,
seit ich nicht mehr rauche, schneide ich Fussnägel :D
... wenn ich richtig informiert bin, hat CIT max. eine 6-Gang-Wandlerautomatik, was leider in der Regel zu sehr hohem Verbrauch v.a. in der Stadt führt...
Hm, tolle Logik. Wenn man dieser Logik folgt, müssten ja Xantia und XM mit der 4-Gang 4HP20 sehr, sehr hohe Verbräuche haben. Tun sie aber nicht haben! :)
Gerade gestern wieder getankt.... 12L Super+ auf 100km..... ich brauch unbedingt ne Automatik ... der Wagen verbraucht einfach zu viel :D
Endlich hast Du es erkannt. Moderne Automaten schalten besser und sparsamer als viele Fahrer das können.
Moderne DSG Gertiebe sind sehr gut geworden. Kein Rucken mehr beim Schalten und wie ich finde eine gute Alternative zum Automatik. Hatte letzte Woche mit meinem Bruder eine Probefahrt bei VW. Mein Bruder wollte den Golf 7 GTI mit Schaltgetriebe bestellen, der Händler bot an, mal zum Vergleich einen mit DSG zu fahren. Beide waren wir am Anfang skeptisch, man hört ja soviel zum DSG Getriebe... Ich mag VW Golf nicht wirklich, doch Motor und Getriebe sind eine Wucht! Kein Rucken oder sonstiges. So ein Getrieb würde Citroen sehr gut zu Gesicht stehen ;)
Ich weiß ja nicht was Citroen mit dem 4HP18 gemacht hat, aber bei einer entsprechenden Drehmomentkurve und wenig Drehmomentspitzen geht das schon ganz gut und hält bei mir schon seit 264tkm obwohl da 293Nm anliegen, also deutlich mehr als das bei Citroen belastet wird. Bisher musst nur ein O-Ring vom Fliehkraftregler getauscht werden. Schaltet sauber und weich. Das neuere Getriebe noch weicher schalten will ich auch gar nicht in Abrede stellen.
Das kann ich von meinem C5III (165PS hdi) leider nicht sagen. Die 6. Gang Automatik ist ne echte Zicke. Das Ding hat 2 wirklich unschöne Eigenschaften. So bleibt das Getriebe zum einen beim Kickdown oft hängen. -> man schleicht z.B. hinter einen Traktor auf der Landstrasse her. Zum Ueberholen dann das Gaspedal auf Anschlag und schon wird es unlustig. Das Getriebe schaltet in den 2. runter und jubelt dann munter bis in den Begrenzer (5000 Touren), obwohl der rote Bereich schon bei 4500 Touren anfängt. Nun passiert 2 Sekunden lang nichts, gar nichts - der Motor bleibt im Begrenzer! Nach den beiden Gedenksekunden scheint der Automatik einzufallen, dass es auch noch eine 3. Stufe gibt... Der Fehler tritt nur in der Stellung "D" auf, im manuellen Schaltmodus dreht das Ding sauber bis 4500 Umdrehungen und schaltet dann locker flockig eine Stufe rauf.
Ein ähnliches Verhalten zeigt sich beim schnellen Anfahren (z.B. an einer stark befahrenen Kreuzung). Man gibt etwas mehr Gas, um eine Lücke auszunutzen und das Schaltding bleibt im ersten Gang hängen. Dreht wieder weit in den roten Bereich und weigert sich sekundenlag hochzuschalten. Selbst wenn man den Fuss vom Gas nimmt bleibt der 1. Gang drinn.
Mehrere Besuche bei Citroen und einige Software-Updates haben an dem Problem bisher nichts geändert.
Wenn es schnell gehen muss: vorher auf "manuell" umstellen.
Rene
aber mit Sicherheit höher, als wenn sie 6, 7 oder gar 8 Gänge hätten ...
In der Stadt ist der Unterschied größer als Überland ...
Kommt auf die Abstufung der Gänge an und wo das Auto eigesetzt wird.
Beispiele:
Beispiel BX 14 Serie1:
Auf der Landstraße (90km/h) und auf der Autobahn (120km/h) verbraucht das 4-Gang-Modell ca. 0,1-0,3l mehr als das 5-Gang-Modell. Im Stadtbetrieb liegt der Verbrauch des 4-Gang-Modells sogar knapp 1l UNTER der des 5-Gang-Modells! Das liegt daran, daß das 4-Gang-Modell in den Gängen 2-4 länger übersetzt ist, als bei dem 5-Gang-Modell. Erst der 5.Gang ermöglcht eine höhere Gesamtübersetzung des Antriebs und somit bei schnellen Geschwindigkeiten einen niedrigeren Verbrauch.
Beispiel C5 HDi115:
Beim C5 liegt der Verbrauch genau andersrum als beim BX. Innerorts liegt der Verbrauch des 6-Gang-Modells einen halben Liter unter der des 5-Gang-Modells. Allerdings schrumpft die Differrenz außerorts auf marginale 0,1l.
Das 6-Gang-Automatikgetriiebe des THP155 verbraucht übrigens innerort 1,3 Liter mehr, als sein manuelles Pendant; außerort sind es 0,4l.
An diesen beiden Beispielen sieht man, daß mehr Gänge nicht unbedingt weniger Verbrauch bedeuten. Da fließt viel mehr mit ein, wie z.B. die Übersetzung der Gänge und wo das Fahrzeug bewegt werden soll. Während ein Stadtmensch beim BX mit der 4-Gang-Version glücklicher wird, als mit der 5-Gang-Version, kann es beim C5 genau andersrum aussehen.
Beispiele:
Beispiel C5 HDi115:
Du vergleichst da aber Äpfel mit Birnen...Zum Einen Automaten mit Schalter und zum Anderen pickst du dir nur bestimmt Fahrsituationen raus. Beim BX war der 5. Gang wie du schon beschrieben hast eher ein Gang für die "hohen" Geschwindigkeiten. Heute gibt es so viele Gänge um den Verbrauch zu senken, sprich für jede Fahrsituation soll es einen passend abgestuften Gang geben. Ein 7 Gang Automat ist deutlich sparsamer als ein 4 Gang Automat, wenn du beide ins gleiche Fahrzeug packst.
Zum Einen Automaten mit Schalter und zum Anderen pickst du dir nur bestimmte Fahrsituationen raus. .
Die stehen so in den Technischen Dateblättern. Damals war die gängige Messung bei Citroen: 90km/h, 120km/h, innerstädtisch; heute gibts DIN soundso.
Das ist ja richtig, aber du kannst nicht sagen es gäbe keine Verbesserung weil der BX mit 4 Gang z.B.in der Stadt weniger verbraucht als der 5 Gang. Man muss immer die Kombination aus allen drei Fahrzyklen sehen. Gibt wenige Leute die nur in der Stadt oder nur auf der Autobahn unterwegs sind. Ich gebe dir insofern recht, dass es Sinn macht bei einem kleinen Stadtwagen darauf zu achten, dass der Stadtverbrauch niedrig ist und weniger der Autobahnverbrauch 170km/h ;-)
welches sind eigentlich die Vorteile des EGS6/ETG6 gegenüber dem DSG ?
Preis und Verbrauch
hm, und wie ist es mit Komfort und Haltbarkeit?
Nach allem, was man über die DSGs ließt, würde ich das ETG keinesfalls als weniger haltbar einstufen. Bzgl. des Komforts muss man konstruktionsbedingt Abstriche hinnehmen - wie zum Beispiel sich auf die Technik einzustellen.
Mit starken Motoren harmoniert ETG/ESG nach meiner Meinung nicht - mit dem 1,6 Diesel, in dem es ja auch (im C4 Picasso) derzeit ausschließlich angeboten wird jedoch sehr gut.
Bearbeitet von gungstol
