AX ausgepufft: Was muß ich alles bestellen, gibt es überhaupt noch was?
Bei meinem 1994 1.0er ist der Auspuff direkt vor der ersten Schelle hinter dem Krümmer abgerissen und poltert jetzt funkenschlagend unter der Renndose rum. Wo bekomme ich die nötigen E-Teile her? Meisen hat anscheinend keine Krümmer für die kleinen TU-Motoren. :-(
Laute Grüße von der Mosel
So sehen die Reste, die am Block hängen leider nicht aus. Das gebogene Rohr ist deurtlich kürzer und endet in einem Dichtkonus.
Hier mal ein Bild des Übels, ich bin als Xantiafahrer kein Kenner der AX-TU-Materie und froh für jeden Tag, den der kleine fährt.
Gruß von der Mosel
Bearbeitet von schubschiff
Da ist ein neues Hosenrohr nebst Dichtungen und Anbaumaterial fällig, das Rohr gibt es vermutlich nur bei Citroen oder beim Verwerter Deines Vertrauens. Alternativ dazu kann man die Fragmente ausbauen und zusammenschweißen, dann brauchst Du nur die Dichtung zum Krümmer (am besten die Originale kaufen, die ist aus Metall und hält wesentlich länger als der Zubehörkram) sowie Dichtung, Schrauben und Federn für die Verbindung zum Rest der Auspuffanlage (auch hier ist Original die beste Wahl).
Hab noch n Rohr vom Peugeot 106 liegen, hat er auch die 3 Schrauben oben ?
laut Klarius soll es passen, ist aber auch von Imasaaf und Eberspächer neu vernummert, falls Du es haben willst schick ne pn ,Dichtung vorn ist auch da, die hintere müßte ich gucken
