Hallo, ich suche nach Möglichkeit den Zündkerzenschlüssel, der bei meinem Visa leider fehlt.- ODER: Hat jemand eine andere Idee, die Zündkerzen aus dem Schacht zu befördern? Danke. Ach so- und gibt es analog 2cv Kerzen, dei man direkt verwerfen sollte?!....
Ich verwende einen Zündkerzenschlüssel mit einem schlauchartigen Weichgummi-Innenteil. Damit kommen die Zündkerzen problemlos an die Oberfläche.
Irgendein auf den Isolator passender Schlauch sollte da auch helfen.
Mein 1100er läuft mit allen Zündkerzen der richtigen Spezifikation. Er ist insoweit wohl weit weniger wählerisch als der 2-Zylinder.
Die 16er Kerzennüsse aus den handelsüblichen Ratschenkästen funktionieren.Steck noch eine Verlängerung dran,damit du nirgentwo aneckst.
Danke, läuft prima. Dachte ich zunächst nicht... , Gut, dass es hier Auskenner gibt.
