Hat jemand einen Hinweis?
Der Kompressor für die Fanfare an meiner DS dreht nicht. Das Relais klackt, wenn es Strom bekommt. Aber mehr bewegt sich nicht. Ich habe schon mit Öl nachgeholfen. Die Achse lässt sich leicht drehen (hab den Deckel auf gemacht und mit den Fingern gedreht). Es tut sich auch nichts, wenn ich die Achse anschuppse, während der Stromkreis geschlossen ist.
Danke - ACCM Rodion
Wenn das Relais klackt, muß noch kein Stromfluß gegeben sein. Leg mal direkt Spannung an die Pumpe an.
LG
Ingo
Solche Kompressoren bekommt man für wenig Geld im Autozubehör. Schmeiss den Alten weg. Grüsse -ian
Erst mal Danke für Eure Hinweise. Auf die Idee, den Kompressor direkt anzuschließen bin ich noch nicht gekommen (wie peinlich). Das werde ich versuchen.
Wenn ich nen neuen Kompressor kaufe, dann ist das ja nicht mehr original :-( Wenn nichts mehr geht, werde ich das aber auf dem Weg lösen.
LG Rodion
Kompressor braucht viel Energie, deshalb Versorgung über Relais.
Der Kabelbaum der Fanfare lässt sich leicht nachverfolgen. Oft ist die Schraublasche am Pluspol der Batterie abgebrochen (gelbes Kabel).
Kompressoroberteil lässt sich zerlegen und säubern. Einzelteile leicht mit Silikonöl behandeln.
Mach nicht lang rum, Du kannst in jedem Zubehörhandel einen Satz Fanfaren mit Kompressor für wenig Geld kaufen und die alten Fanfaren wegen dem originalen Ton drinlassen, hab ich beim SM und bei der DS so gemacht. Funktioniert tadellos.
"lange rummachen" gehört zur DS dazu! :-)
HIER
kann man zerlegen und restaurieren einer DS-fanfare incl. komporessor sehen.
grüße
thomas
danke thomas. das sind bilder, die ein hohes motivationspotential haben.
grüße
accm Rodion
