Mittelarmlehne BX echte Alternative zur OEM-MAL!
Gast steve hislop
Hallo Gemeinde!
ich habe heute diese Lehne hier verbaut, da die originalen ja kaum zu bekommen sind und wenn dann teuer ohne Ende.
Ebaynummer:111019752508
Ich muss sagen das ich recht zufrieden bin.
Natürlich wird diese Lehne nie so fest sein wie eine die wie die Originale an den Sitzschienen
oder direkt am Tunnel fest ist,
aber mir reicht es und sie ist so montiert exakt so hoch wie die Armlehne der Türe.
Durch die mitgelieferten Bleche kann man sie auch in der Höhe variieren und am Tunnel fest machen, aber ich habe diesen 0,5mm Blechen misstraut.
Dadurch das das Dingen null auf null passt, stabilisieren die Gurtschlösser und der Höhenverstellhebel als Anschlag zusätzlich die Armlehne.
Hier ein paar Bilder:
Das erste zeigt den Kilometerstand über den ich mich jeden Tag freue,
zumal auch bereits ne Menge Arbeit (10h Schweissen) und Geld
(Alle Kugeln, Traggelenke,Spurstangen innen und aussen, 1 Satz Reifen, TÜV neu,Ölwechsel,Öl&Luftfilter,Kerzen&Kabelneu usw)
reingeflossen sind.
Die Belohnung ist für mich die tägliche Fahrt auf die Arbeit bei der ich mich sanft schwebend entspannend dem Ziel nähere.
Dazu der Faktor das ich mich aus dem unterschwelligen Wettbewerb auf der Arbeit wer die dickste Karre hat, perfekt ausgeklinkt habe UND das unser Geschäftsführer als Holländer eine Citroen DS hat (neben seinem Firmen Audi A8) und er auf dem Weg zur Kantine gleich fragte"Wem ist denn der BX?"
Was sagt Ihr dazu?
Tobias
Bearbeitet von steve hislop
gut gemacht, mir erscheint die aber ein wenig tief zu sein...
Arne
Gast steve hislop
Die genaue Höhe muss noch erfahren werden, aber bei nem Schaltwagen ist niedriger glaube ich besser.Schaunmermal...anpassen ist jedenfalls kein Problem.
Autsch, über die Optik der MAL an sich läßt sich ja streiten, aber das Scharnier geht ja mal überhaupt gar nicht. Und die Befestigung ist auch nicht gerade die eleganteste Lösung.
Für ca. den gleichen Preis habe ich vor zwei Jahren eine Originale in der Bucht geschossen - paßt optisch einwandfrei, ist aber etwas instabil. Nicht die MAL selbst, sondern mir fallen andauernd die Plastikpilze, die das Armpolster halten unmotiviert in das Ablagefach und schwupps! verrutscht unvermittelt das Polster samt Arm drauf.
Gast steve hislop
Designdiskussionen in Verbindung mit BX´n sind meist geteilt in 2 Lager, aber ich denke die original MAL ist genauso kantig geschnitten.
Ich hätte auch gerne den blauen Sitzbezugsstoff als Überzug gehabt, aber ich denke das Kunstleder ist unverwüstlicher.
Das Schanier hatte ich zu Hause noch rumliegen und ist ja unsichtbar so lange man die MAL nicht anhebt.
Ausserdem ist es defacto stabil genug um die Seitenkräfte aufzunehmen die man teilweise auf so ne MAL ausübt.
Aber ich muss auch einsehen das die MAL tatsächlich so etwas tief ist...von daher wird eh noch nachgebessert.
