Hallo Zusammen,
seit einiger Zeit bleibt bei meinen C4 HDI Coupé (2006) das Kupplungspedal weiter unten als normal. Die Funktion ist dadurch nicht eingeschränkt, er kuppelt immernoch komplett ein uns aus.
Ich kann das Pedal mit dem Fuß wieder hochziehen, nur langsam nutzen sich meine Schuhe auf der Oberseite ab. Es handelt sich ja um eine elektrische Kupplung oder? Gibt es dort irgendwelche Sensoren die die Stellung des Kupplungspedals erkennen und jetzt evtl nicht mehr richtig funktionieren?
Kennt jemand von euch das Problem und kann mir weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal!
ACCM Stefan mit BX
der c4 verfügt über eine hydraulische kupplungsbetätigung. hier könnte der kupplungsgeber oder kupplungsnehmerzylinder defekt sein.
als erstes würde ich aber die ganze geschichte mal entlüften und das verhalten beobachten.
das einzig elektrische ist der kupplunspedalschalter, dieser erkennt aber lediglich ob das kupplunspedal getreten oder losgelassen ist und hat keine mechanische auswirkung auf den kuppelvorgang. wichtig u.a. für die funktion eines evtl. vorhanden tempomaten.
vielen dank schonmal für die schnelle antwort.
der kupplungspedalschalter scheint noch iO zu sein. hatte noch keine probleme mit dem tempomat.
ist das entlüften schnell getan? oder sollte ich das in einer werkstatt machen lassen?
