Hallo GEmeinde, ich bin neu hier. Habe mir vor Kurzem einen Xantia 2.016V (x2) Baujahr 1998 gekauft.
Der Heizungskühler ist defekt und ich wollte ihn wechseln. Habe auch hier etliche Anleitungen gefunden, aber ich habe dennoch ein Problem.
Mein Wagen hat Klima und ich glaube dann muss ich irgendwie anders vorgehen als bei den ganzen anleitungen die ich gefunden habe.
Denn ich bekomme diesen HeizLüftBlock nicht ab. Ich habe im Motorraum auch nur 2 anstatt der 3 Muttern auf den "stehbolzen" gefunden.
Dann geht ja noch was von der Klima richtung innenraum, muss das teil auch ab? Denn wenn ich da die Schraube dran löse, dann zischt es und ich weiß nicht ob das richtig ist. Wollte deswegen mal hier fragen. Hoffe ihr könnt mir schnell helfen.
lg Kevin. (Stelle mich und mein Auto auch bald vor wenn ihr wollt)
Problem gelöst.
Sind jetzt nur noch Kleinigkeiten und ein Paar Teile die halt Abgebrochen sind aber nichts weltbewegendes.
Nur ein Stecker über dem Gaspedal mit grauem "kabel" baumelt da so rum, ich habe den nicht abgemacht und meine Mithelfer haben keine Ahnung wohin der gehört. Habt ihr eine idee ?
das Auto interessiert natürlich, aber auch eine Lösung: Was war denn jetzt der fehlende Schritt? Hast du die dritte Mutter noch gefunden? An der Klima muss man eigentlich nichts abschrauben, wenns da zischt solltest du dein Kältemittel bald wieder auffüllen lassen.
Arne
Der Fehler war nicht die dritte Schraube sondern die Verbindung von Lüft & Heizblock die wir schlicht übersehen haben.
Sonst klappte alles reibungslos.
Habe mich nur erschrocken das es jetzt gerade beim Heizunganmachen aus den Lüftungsdüsen gedampft hat. Roch aber nicht verschmort oder nach Kühlwasser - roch ehr nach "Neu", ist das Normal ?!
Problem gelöst.
Könnte vom Bremslichtschalter sein ... Steckverbindung 3-pol. braun oberhalb des Bremspedals Gruß Stefan
