seit heute morgen macht mein HDI Zicken.
Zündung zuckt kurz, kein kurzes Klacken und dannist der gesamte Strom weg!!
Nix leuchtet mehr, alles aus.
1/2 Std warten dann ist der Strom wieder da und das Spielchen geht von vorne los.
Dann plötzlich als wär nix gewesen springt er spontan wieder an.
Das klappt dann 2-3 Mal und dann alles wieder von neuem
Was kann das sein?
Anlasser defekt, Kurzschluss, Kohlen?? - bin ratlos
Hätt ich einen Anlasser würde ich ihn schnellstens mal tauschen - hab ich aber nicht.
Schau mal nach dem Masseband.
Gesendet von meinem angebissenen Apfel.
Ich hatte Mal so was ähnliches, allerdings nur wenn der Motor heiss war. Ursache war LHM Plus, was aus der Pumpe in die Lichtmaschine kam.
Gruß Michael
mal sehen ich komme morgen erst dazu
@Jelle: wo steckt das Masseband?
kenne nur die Masseplatte an der linken Seite
Das Masseband bzw.Massekabel ist am Getriebe und läuft zum Längsträger. Vll ist die Verschraubung oxidiert.
die Anschlüsse an der Batterie sind noch OK? Polklemmen?
Arne
das da überhaupt noch Strom geflossen ist.
die Batterie hatte zwar genug Spannung, die fiel aber beim Starten komplett runter
also die auch getauscht, Massekabel gereinigt und mit Polfett versorgt.
