  Am 3.12.2013 um 20:57 schrieb TorstenX1:
es geht kein Kabel vom Zündschloß zum Lüfter. Stattdessen gibt es ein Relais, das indirekt vom Zündschloß seinen Steuerstrom erhält und die Verbindung zwischen Batterie und Innenraumlüfter herstellt. Von diesem Relais schließlich geht ein Kabel - dich und rot - zum besagten Stecker hinter dem Handschuhfach.
Falls ihr das Kabel direkt am Zündschloß statt am Relais angeschlossen habt, geht der Arbeitsstrom wie bei X1 über das Zündschloß welches dem auf Dauer leider nicht gewachsen ist. Und je nachdem, welchen Stecker ihr gewählt habt, können da noch andere hohe Leistungsbedarfe fließen, so daß unter Umständen recht schnell das Zündschloß wirklich hinüber ist.
Torsten
Aufklappen
Wo befindet sich dieses besagte Relais? Wie kommt man da drann um es evtl.zu checken, bzw. auszutauschen? Grüssle 🙂
  Am 10.9.2022 um 16:42 schrieb LegolasCX:
Aufklappen
Nummer 17 – aber Vorsicht, das ist aus dem Buch ab Orga 8211. Gib mal die Orga-Nummer Deines X2 durch.
Außerdem dürfte die Zeichnung den Sicherungskasten von der Spritzwand aus gesehen zeigen, Du musst also vermutlich spiegelverkehrt denken.
Bearbeitet von AndreasRS
  Am 10.9.2022 um 17:37 schrieb AndreasRS:
Aufklappen
So ist es. Ich verstehe bis heute nicht, warum.
Aufklappen
Woher nehme ich die Orga? Sorry...ist vermutlich eine dumme Frage😶😶
Entweder beim rechten Domlager an die Spritzwand lackiert, oder auf einem Aufkleber auf der linken A-Säule.
  Am 10.9.2022 um 18:56 schrieb TorstenX1:
Aufklappen
Aufklappen
Orga 8260 war an der Spritzwand lackiert.
Wo genau sitzt denn dieser Relaiskasten? Im Innenraum oder im Motorraum?
  Am 13.9.2022 um 17:48 schrieb LegolasCX:
Aufklappen
dann ist es Relais 17.
Wo genau sitzt denn dieser Relaiskasten? Im Innenraum [...]?
Aufklappen
Genau. Links hast Du die Klappe, um an die Sicherungen zu kommen. Die Relais sind neben und unter den Sicherungen. Du musst entweder die Matte abmachen, die über den Pedalen ist, oder den Rahmen, in dem die erwähnte Klappe ist.
Aber wenn das kleine Kabel nicht angeschlossen wurde, dürfte das der Fehler sein.
  • 1 Jahr später...
häng mich mal hier mit ran.
Bei meinem 99er X2 mit klima ist noch das 1. Innenraumgebläse drin.
Heute startete es erst ca. 20 sec nach Fahrtantritt, nach 5 min fahrt, machte es für 5sec eine Pause.
Ich nehme an, es steht jetzt vor dem Ausfall. Was genau kündigt sich da gerade an? Kohlen runter? Kondensator def?
Das Zündschloss möchte ich an der Stelle erstmal ausschließen, es wurde schon mal gewartet.
Grüße Matthias
Habe das auch von Zeit zu Zeit. Ohne dass ich es weiß, könnte es auch mit den heißen Außentemperaturen zusammenhängen. Gebläse macht ja nur Sinn, wenn der Klimakompressor die Außenluft soweit runtergekühlt hat, dass sie unterhalb der gewünschten Innentemperatur liegt. Dafür setze ich mal die ersten 20 Sekunden an. Die fünf Sekunden danach könnten noch mal ein Nachregeln der Klimasteuerung sein.
Steckkontakte, Kohlebürsten, Schieberkontakte der Lüfterregelung.
  Am 27.8.2024 um 14:17 schrieb TorstenX1:
Aufklappen
Bei meinem X1 war es die Kombination aus 1) und 3)..... Erst habe ich die Lüfterregelung getauscht, deren Schleifkontakte definitiv weggeschliffen waren (ging nicht in allen Positionen). Dann neue Kohlebürsten, ohne Besserung. Neue Flachsteckhülsen im Stecker haben das Problem gelöst.
Was wie ein Kabelbruch aussieht, war die Steckverbindung.
  Am 27.8.2024 um 14:05 schrieb WolfA:
Aufklappen
Hallo, bei mir war die Klima nicht eingeschaltet.
Die Lüftung steht bei mir auf "Auto" und regelt die Gebläsestufe automatisch. Mit irgendeiner Gebläsestufe läuft es immer.
  Am 28.8.2024 um 07:46 schrieb matgom:
Aufklappen
Spielt keine Rolle.
Aufklappen
Das heißt,die Aussetzer sind nur auf "Auto"? Dann ist der Kontakt des Schiebereglers auf dieser Position verschlissen. Wenn man den Schieber 2mm nach rechts bewegt, dürfte es besser funktionieren, als Notlösung
"Auto" funktioniert außerdem nur richtig, wenn alle Temperatursensoren die korrekten Werte liefern.
  Am 28.8.2024 um 14:19 schrieb TorstenX1:
Aufklappen
Aufklappen
Was anderes noch nicht probiert. Fahre momentan nur Kurzstrecke.
