Hallo liebe Citroen`ler,
Mein Vater hat einen AX aus 1996 mit einem 1,0 Motor TU9 -glaube ich.
Kann ich den Motor vom BX 1,4 in den AX bauen?? Die Anschlüsse vom Kabelbaum passen. Den Flansch vom Auspuffkrümmer passen nicht, da müsste ich den Krümmer vom 1,0 aus dem 1,4er Kopf schrauben. Nun ist da noch das 5 Gang Getriebe, passen die Antriebswellen vom AX in das BX Getriebe? Die Bauform der beiden Getriebe sehen gleich aus.
Gute Frage, mit dem 1,4 Liter Motor hätte der dann 75 PS und ein schönes Drehmoment.
Tom :-)
Sollte grundsätzlich gehen. Mit dem Getriebe sind die Spezialisten hier gefragt, da gibts beim Schaltgestänge teilweise Unterschiede. Wie das mit den Wellen ist, weiß ich nicht. Notfalls nimmst du das Getriebe, welches jetzt drin ist.
Wichtiger ist aber eher, dass der AX mit TU3 eine größere Bremse und Stabilisatoren hat. Ist meiner Meinung nach nicht zu verachten.
