Schlachtung Xantia Break TCT "Alles muss raus"
Dakappo
Hallo Zusammen,
ich schlachte gerade einen Xantia TCT Bj. 07/1997. 2.0T 108Kw Schalter. Ich benötige von dem Fahrzeug lediglich den Motor und ein Paar Anbauteile... Den Rest benötige ich nicht.
Ich habe das Fahrzeug 700Km selbst gefahren, es hat soweit alles funktioniert bis auf die Sitzheizung meine ich, der Innenraum Wärmetauscher ist defekt. Fahrwerk, Bremsen, ABS, Airbags, usw. war alles meiner Meinung OK.
Am besten wäre es wenn ihr die Teile abholt... Da könnt ihr euch alles anschauen. Kleinteile kann ich auch versenden.
Also bei Interesse bitte gleich mit eurer Preisvorstellung
Ausstattung.
ABS
4x El.Fensterheber
Wegfahrsperre
Servo
ZV mit Funk ( Funktioniert )
Airbags
Klima ( Hat Funktioniert, habe ich abgesaugt )
Sitzheizung ( kann aber nicht sagen ob sie Funktioniert )
Hydropneumatik Fahrwerk ( Hat auch funktioniert )
Hier sind noch Bilder zum Fahrzeug
img_1775wdukv.jpg img_17715xua6.jpg img_1779bcuw1.jpg img_1780wdufl.jpg img_1768rru24.jpg img_1773xxu1n.jpg img_1778psura.jpg img_1782nuujc.jpg img_17770ru9o.jpg img_17763lur0.jpg img_17727tugx.jpg img_1769piujo.jpg
Das Fahrzeug steht in der Nähe von.: 74706 Osterburken
Bei Fragen einfach fragen :)
ich brauche einen Schlauch/Rohr.Das Teil geht auf der Beifahrerseite auf den Stoßdämpfer drauf und verläuft nach unten weg.Die Frage ist nur ob das Teil von Deinem in meinem (Xantia X2 Bj 98 2,0 16V passt?Haste da Ahnung von?
MfG
Kay
Kannst du das etwas genauer beschreiben? Befinden wir uns gerade im Motorraum beim Domlager oder unten im Radkasten beim Federbein? ;)
kannst du mir das Teil in einem der Bilder markieren ?
MfG
Kay
Ist der Auspuff-Quertopf mit dem vom XM identisch? So einen Suche ich nämlich.
MfG
Kay
Paßt.
Beim Xantia gibt es keinen Quertopf.
Richtig :), die Abgasanlage ist nicht mehr zu gebrauchen... Außer der Kat.
Wegen der Leitung wäre ein Bild gut.
Die Leitung - vom rechten Domlager bis zum Steifigkeitsregler hinterm Kühler. 10 mm dick. Falls wir uns treffen, bau ich sie aus für Kay :-)
Schade, daß wieder einmal ein tct dran glauben muß. So schlecht sieht der Wagen gar nicht aus, ist gut ausgestattet und hat auch nicht allzu viel gelaufen. Bald ist der tct verschwunden.
das äs täuscht leider, der Schweller ist durch, die WIndschutzscheibe ist defekt, der Auspuff ist durch, der Wärmetauscher ist defekt usw.
Wie gesagt ist noch alles da.
gruß
sind in der dachreling die gummileisten drin??
Sind beide noch da und noch schön weich :)
Sorry für Doppelpost.
Also der Torsten war heute da und hat sich ein Paar Teile ausgebaut :) hoffe er kommt heile wieder zurück.
ACCM BX_Fan
Sind noch da und gut
@ mind31
Der Torsten hat die Leitung ausgebaut... Ich hoffe für dich ?
@ All.
Wie gesagt wer noch was brauchen kann einfach melden. Getriebe usw. kann auch weg.
Hallo ,
ist der Schaltknauf noch gut ? (Ich meine damit nicht aufgeplatzt ,gerissen oder so).Wenn Du ihn ganz abbekommen könntest hätte ich interresse an dem. Schöne Grüße Ralf
ACCM BX_Fan
@ mind31
@ All.
Bin heil wieder zurück :-)
Ja, die Leitung ist für mind31.
Danke und Grüße !
Torsten
Hallo ,
Abend,
da muss ich mal schauen, bin denke ende der Woche wieder am Auto reicht das ?
Abend,
Hallo, ja ist OK ,alles klar,dann weiß ich bescheid.
Schönen Abend noch Gruß Ralf
ist der el. FH vo links noch da und paßt der an einen X2?
sind die Hydractive Ventil(e) noch da?
Gruß Uli
Nein.
... Ich hab sie eingesteckt als ich da war.
Vorhanden, aber paßt nicht an den X2...
(nicht wundern daß ich antworte, aber ich war grad am Auto und bedanke mich so beim Schlachter.... ;))
Habe ich was verpasst ?
Hallo, hattest Du inzwischen mal nach dem Schaltknauf geguckt ?
