Federungsproblem C6
Die Fehlermeldung "Drucksensor hinten rechts. empfangender Wert falsch, Kohärenz".
was ist der Drucksensor? Ist er Bestandteil des Federbeines?
Und der Wagen ist hinten unangenehm.
Roman
der Druckfühler hinten sitzt auf der Leitung vom Härteregler in der Mitte des Fahrzeugs zum rechten hinteren Federbein recht nahe am Härteregler.
@gutesguenstig: Wie ist er den hinten unangenehm. Beschreibe das doch mal etwas genauer.
riclie
Im Stand lässt er sich Einfedern. Beim fahren ist es so als ob die Kugeln Drucklos sind. Subjektiv mehr hinten rechts.
Roman
Bist du sicher, dass "Drucksensor" was mit der Federung zu tun hat? Könnte nicht auch der "Reifendrucksensor" gemeint sein?
die frage ist was wird im Piktogramm des Bordcomputers bei den Farzeuginfomrationen angezeigt. Blinkt da hinten rechts am Reifen isrgend etwas orange? Dann ist der Reifendrucksensor gemeint.
Denn meines Wissens gibts nur Achsweise Drucksensoren also einen Hinten und einen Vorn am Härteregler für die Federung.
riclie
