Hallo zusammen
Vor kurzem musste ich meinen C4 wegen Getriebeschaden ersetzen und habe mich für einen "gebrauchten" DS5 entschieden (1. Inverkehrssetzung März 2012). Am Lenkrad befindet sich ein Knopf, über den man für den Tempomaten vordefinierte "gespeicherte Geschwindigkeiten" abrufen können sollte. Als ich diese definieren wollte, musste ich feststellen, dass der Unterpunkt bei mir im Setup-Menue (Unterpunkt von Fahrunterstützung) fehlt. Ausserdem scheint dort - wie der Abgleich mit der Bedienungsanleitung zeigt - auch die Funktion zum Ausschalten der automatischen Handbremse zu fehlen.
Ausserdem wollte ich eine CD hören, doch das eMyWay zeigt nur "CD nicht lesbar" an. Ich habe 3 verschiedene CDs ausprobiert (normale Musik-CD's), doch er will sie partout nicht lesen.
Weiss jemand, woran das liegen könnte/was zu tun ist?
Das mit den CDs klingt nach Hardwarefehler. Aber vielleicht bringt hier auch ein Software-Update Besserung.
Die vordefinierten Geschwindigkeiten sollten vorhanden sein. Auch hier sollte ein Softwareupdate Besserung bringen.
Die Geschichte mit der Handbremse ist sehr problematisch. Bis vor Kurzem konnte man diesen Punkt mit etwas Mühe via Lexia bzw. Diagbox wieder ins Menü zaubern.
Habe es erst vor zwei Wochen wieder in Angriff nehmen lassen. Der Punkt lässt sich in der Diagbox anwählen, aber nicht ändern. Habe auch die Bestätigung von einem Citroen-Mann, der es bei seinem DS4 hat machen lassen, dass es jetzt eben nicht mehr geht.
Vielleicht ist es beim DS5 noch möglich.
Hier mal seine Anleitung. Die kannst du ja deinem Freundlichen mal unter die Nase halten:
- BSI manuell ferncodieren.
Die automatische Codierung kann er verhindern,
indem er die Internetverbindung vor der Codierung ausschaltet.
Ich empfehle das sogar!
- Fahrunterstützung anwählen
- Den Punkt: "Menü für die elektrische Sekundärbremse im Menü individuelle Kundeneinstellungen vorhanden" auf ja stellen.
- Einstellungen speichern/codieren.
T.
Danke, timmy. Dann werde ich es zunächst mit Softwareupdate versuchen und schauen, was das bringt. Hardwarefehler ist dank Garantie kein Problem, und das mit der Handbremse wäre zwar nett, ist aber nicht zwingend notwendig (für Dinge wie Waschstrasse und Abschleppen sollte sie sich ja auch anderst deaktivieren lassen.
Melde mich wieder, sobald ich mehr weiss.
Du solltest beim DS5, wie auch im DS4 die Möglichkeit haben, indem du nach dem abstellen noch einmal die Zündung einschaltest und die Handbremse so löst. Freilich beim Lösen die Fußbremse drücken,
Nach dem Abschalten der Zündung bleibt die Handbremse offen.
T.
