Umbau Innraumgebläse ohne Zündung einschalten ? Xantia X2
Hallo an alle,
da ich ne Standheizung habe und gelegentlich für ne halbe Stunde im Auto schlummere, würde ich gerne das Gebläse auf kleiner Stufe laufen lassen.
Gibt es eine sinnvolle Vorgehensweise ? Würde gerne den Spannungseingang der Klimaautomatik direkt auf Plus klemmen. Bevor ich da ewig rumsuche, hat jemand nen Tip welches Kabel ?
Gerd
Ach ja, X2 HDI 1999
sollte im Titel natürlich Innenraumgebläse heißen
Bearbeitet von xantia67112
bei dem originalen Umrüstsatz von Eberspächer ist eine Anleitung dabei, ein Trennrelais vor den Lüfte zu setzen, der bei Betrieb den Lüfter auf einer festen Drehzahl laufen lässt. MWn. haben Nightmare und Jelle das aber soweit verfeinert, dass jetzt die Steuerung über das Klimapanel sogar funktioniert. Die verraten sicherlich. wie sie das gemacht haben.
Arne
Hab ich gestern schon ;)
kannst du es mir auch villeicht verraten? :)
Christoph
Danke, Christian.
Kleiner Nachtrag noch zu unserem Gespräch von heute mittag.
Der Froststopfen ist von außen durchgerostet, da an dieser Stelle eine Mulde ist und dort immer etwas
Wasser stehen kann
Interessant. Ein Hoch auf verölte Motoren, die rosten nicht ;)
