ZX 1,9TD Umbau von Lucas auf Bosch ESP
Leider hatte mein Motor mit 292.00km ein Loch im Zylinderkopf.Eine Einspritzdüse hatte einfach ihr Ende erreicht.Eine Reparatur mit einem anderen Kopf war nur von kurzer Freude weil der "neue" Kopf anscheinend einen Riss hatte und deshalb Wasser in den Brennraum geflossen ist.
Allerdings hatte ich im Zuge der "Reparatur" einen Satz neue Düsenstöcke verbaut.
Da ich keinen Kopf auftreiben konnte zu einem halbwegs "normalen" Preis,habe ich kurzerhand einen kompletten Wagen gekauft.Leider hatte dieser aber eine Lucas Pumpe drauf und ebenfalls gute 300.000km gelaufen:D.
Nun haben wir die den Motor umgebaut und in dem Zuge gleich umgebaut auf meine Boschpumpe mit Halter,Bosch-Düsen(!!!) und co.Leider ist das Ding damit einfach nicht ans richtige Laufen zu bekommen.
Einspritzbeginn ist eingestellt,überall die Schrauben in den Riemenscheiben drin u.s.w..Allerdings läuft er als wenn der Zahnriemen einen Zahn übergesprungen wäre.Nur mit Gasgeben und dann unter voller Rauchentwicklung.Die Steuerzeiten sind aber ok.
Also ich bin ratlos.Die Pumpe bin ich gefahren und tat immer das was sie sollte.Standzeit der Pumpe war zwischen den Umbau keine 3Tage oder so.
Ist ein solcher Umbau nicht möglich?
Bin für jeden Tipp dankbar.
MfG Lars
Problem gelöst ?
Wenn ja : Wie ?
