vielleicht hat jemand hier im Forum ähnliche Erfahrungen mit dem Batterie-Ladezustand beim C5-II gemacht:
Beim Fahren unter normalen Umständen steht der Zeiger der Ladekontrolle immer in der Mitte.
Es gibt keine Fehlermeldung, aber das Guckloch an der Batterie oben zeigt KEINE grüne Farbe.
Das Fzg. (Diesel) startet normal, allerdings war einmal die Batterie leer - ohne ersichtlichen Grund.
Jetzt habe ich ein Netzgerät 1 Std. lang mit 4-5A drangelassen: Kontrollanzeige im Guckloch ist grün.
Ich nehme ja an, die Batterie ist schon altersschwach und einen Fehler am Generator schliesse ich aus,
die Kontrollanzeige im Dashboard zeigt normale Ladespannung, nur dass im Fahrbetrieb die Farbe im Guckloch eben nicht
grün wird ?
-Lupus
Das grüne Ding im Guckloch ist nur ein kleines grünes Kügelchen, welches wie ein Säureheber in einer bestimmten Zelle funktioniert.
Bei den meisten wartungsfreien Batterien kann man offiziell kein Wasser nachfüllen, aber fühl mal, ob du unter den Aufklebern sowas wie Schraubstopfen erkennen kannst.
Bei Banner und Exide z.b. geht das.
Dann Aufkleber runter, Stopfen rausdrehen und Säurestand in den Zellen kontrollieren.
Bei Bedarf kannst du dann destilliertes Wasser nachfüllen (wie früher).
Oftmals kann man so das Leben einer Batterie merklich verlängern.
Wenn die Batterie durch die Lichtmaschine nicht genügend geladen wird, solltest du zuerst die Masse-Kabel kontrollieren.
Manchmal sind die Dinger durchvibriert, meistens ist tierischer Grünspan an den Anschlüssen.
Da geht dann halt kein Strom ordentlich durch.
die Anzeige an der Batterie ist ein Witz.
Hatte schon welche, die wurden als gut angezeigt und waren defekt.
Dann wieder als defekt deklariert und waren top.
Geh in die Werkstatt, gehe nicht über LOS, ziehe ........
lass die Batterie prüfen. Dann auch gleich die Lima prüfen lassen. Geht in einem Aufwasch.
Die wird falls ok etwa 14,5 V liefern.
Dann entsorgst du den alten Bleibollen und holst dir eine CaCa-Batterie.
Die sollte mit dem C5 zurechtkommen.
Hab ich seit 1 Woche auch drin, nachdem meiner in nicht mal 2 Jahren 4 Batterien gekillt hat.
Gruß Herbert
danke für die Antworten. Habe eine VARTA, da kann man nichts nachfüllen. Werde den Masseanschluss prüfen und die Spannung mal genau messen.
Wir werden sehen, wie sie mit Kälte zurecht kommt.
Lupus
