Turboladerpfeifen Xantia 2.o HDI
Hallo Xantiafahrer,
mein Xantia 2.0HDI pfeifft seid ca. 3 Wochen. Wenn ich anfahre, etwas mehr als Leerlaufdrezahl, höre ich ein leichtes Pfeiffgeräusch! Ich würde mal sagen, hört sich an, wie ein Turboladerpfeiffen! Kann das sein? Was könnte die Ursache sein? Wenn einer von euch Ideen oder Erfahrungen habt, bitte meldet euch. Danke, Charly61 ( Thomas ).
Wenn nicht der Turbo selbst pfeift, dann hast du evtl. ein Leck in einem der Ladeluftschläuche.
Es können aber auch die Lager diverser Umlenk- und Spannrollen ein drehzahlabhängiges Pfeifen evrursachen.
bei mir hatte sich mal der dicke Schlauch am Ladeluftkühler gelöst. Den kann man ja sehr bequem überprüfen. Und mein Cit.-mech meinte damals auch, dass wäre recht häufig bei dem.
Arne
Oder ein beginnender Riss in einem der dicken Schläuche für Ladeluft. Wenn der Riss lang genug ist, geht so viel Luft weg, dass dann auch Leistung fehlt.
ist das so ein pfeifen wie hier ab 0:23?
dann würde ich mir keine sorgen machen.
Charly61, wenn es so pfeift wie im Video, dann hat Dir jemand heimlich nen Kompressor eingebaut! :) :)
