habe ein Problem mit meinem C-Crosser (Bj08, 2,2 Hdi). Vor einigen Tagen sprang er nur noch sporadisch an. Soll bedeuten, meine Frau war einkaufen und rief mich an, dass der Wagen nicht mehr anspringt. Bin dann hingefahren und der Wagen sprang einwandfrei an. Bin dann heimgefahren, habe ihn ausgemacht und siehe da, er sprang nicht mehr an. Dann habe ich einen Moment gewartet und er sprang wieder an, aber mit der Warnung ABS fehler Werkstatt aufsuchen. Dann ging er automatisch aus.
Daraufhin habe ich die Batteriespannung gemessen. Direkt nach dem Ausschalten 12,9 V. Allerdings beim Anlassen ging die Spannung auf 10,2 runter. Bei laufendem Motor waren 14,4 V zu messen. Daher dachte ich mir, es liegt an der Batterie. Habe diese gestern getauscht (vorher voll geladen). Jetzt steht meine Frau wieder mit der ABS fehlermeldung fest. Das Plöde ist, dass er anspringt, man fährt ein kurzes Stück und dann geht er plötzlich aus und lässt sich nicht mehr starten. Blöd,wenn man dann schon auf der Straße steht....
Kennt einer dieses Phänomen und kann mir einen Tip geben? Eventuell ABS-Sensor defekt?
Danke im Voraus
habe nochmals nachgeschaut. Die Batteriespannung ist jetzt iO. Allerdings erscheint jetzt sporatisch die Warnung ASC off. Laut Google kommt dies anscheinend öfters bei dieser Modellreihe vor. Habe leider auch keine Lösung gefunden. Habe nur etwas gefunden, wo die komplette Steuerung für weit über 1000€ getauscht wurde. Das kanns ja nicht sein. Kennt eventuell jemand das Problem und hat einen Lösungsansatz? Da es ja mehrere Fahrzeuge betrifft, hat schon mal jemand versucht, das Steuergerät selbst zu reparieren? Eventuell kalte Lötstelle, Elko-Tot usw???
