hallo kann mir jemand sagen welchen zweck die 2 rechteckigen plastikteile mit doppelmetallhülse an den bremssätteln vorne beim bx (tzi break) haben??
danke martin
die teile sind schwarz und mit den schrauben befestigt die auch die sättel halten
das sind Luftleitbleche. Die sollen die Bremse kühlen! Gibt´s in Plastik oder Metall.
Grüße Toni
ACCM Dirk Pinschmidt
Ja. Dann rauchen nach jeder Vollbremsung die Beläge.
Nach jeder Vollbremsung? wie offt macht man die den ?:-)
Warum muß er die Unbedingt haben? mein BX hat die ja auch nicht oder ist da beim Break was anders bei einer Vollbremsung?
Gruß Strike
hallo
Bei Ersatz würde ich solche aus Metall montieren (halten ewig).
Ab einem gewissem Datum wurden die metalligen durch solche aus Plastik ersetzt. Diese brechen aber im laufe der Jahre ab, und gehen verlohren.
Das dürfte auch bei Strike der Fall gewesen sein, das sein BX keine (mehr) hat. Ohne Luftleitbleche wird die Bremsscheibe nur noch ungenügend gekühlt, was im schlimsten Fall zu einem verzien der Bremsscheibe führen kann. (besonders bei Passfart, Anhängerbetrieb, etc.)
Grüsse aus Zürich
Die gänzlich metallenen sind mir bereits je einmal bei zwei verschiedenen BX während der Fahrt abgefallen.
Mit einem BX 19 erreicht man locker Geschwindigkeiten von 190-200 Km/h, da sollten die Bleche auf jeden Fall vorhanden sein, alles andere ist ein Ritt auf der Rasierklinge, weil so z. B. die Gefahr von gerissenen Bremsscheiben deutlich ansteigt.
Keine Handbremsseile, keine Luftleitbleche, was fehlt denn noch alles am BX, muß ein Sondermodell sein.
Sondermodell Stimmt :-)
Vor einer Woche habe ich meinen BX von unten ist Bestzustand versetzt Top Bremsanlage jetzt sogar MIT Handbremsseile die net Scheuern.
BX ist in Bestzustand nur der Drehzahlmesser macht Bocksprünge.
Wenn ich wüste wo diese Bleche normal sitzen würde ich mir welche machen waren von anfang an net drann.
@ Dirk du weiß ja fast alles von Citroen hast du nicht zufällig ein Bild wo das Abgebildet ist?
Gruß Strike
Danke
Werde das nächste Woche mal aus Alublech nachbauen so habe ich das auch bei den Staubschutzblechen gemacht die halten ewig.
Gruß Strike
Gibt es was Besonderes zu beachten, wenn die Handbremsseile nicht scheuern sollen? Bin deswegen durch den TÜV gerasselt und die Neuen müssen ja nicht wieder angefressen werden.
MfG Maik
