Soll das der C6 Motorölfilter sein?
Guten Abend,
da habe ich heute ein paar Kleinteile beim Händler gekauft, um in den kommenden Tagen u.a. das Öl zu wechseln. Ich packe den angeblichen Motorölfilter aus und entdecke das Ding hier:
Ist er das wirklich? Wo ist das Dingelchen verbaut? In dem schwarzen Kunststoffzylinder auf der Motoroberseite, zwischen den Zylinderbänken?
Helft einem Unwissenden!
Ulrich
Ich nehme das als ein allumfassendes "Ja" auf beide Teilfragen und bin zufrieden. Danke!
...ich habe mal so ein Teil als "Billig" Zubehör für meinen damaligen Saab eingekauft und einbauen lassen. Der hatte auch so´nen Behälter, wo der Ölfilter reinkam und mittels Deckel verschlossen wurde. Dafür die Dichtung. Und dann, nach längerer Zeit konnte ich ein Ölverlust in der Form feststellen, dass ich immer häufiger und immer größer werdende Ölflecken unter dem Wagen feststellen konnte. Da dieser eine Motorschutzwanne hatte, waren die Flecken auch nicht direkt dem Filter zuzuordnen, da sich das Öl auf der Wanne verteilte und dann iregendwo runterlief. Ab in die Werkstatt mit dem Ergebnis, dass die blöde Dichtung nicht dichtete. Alles versüfft und mit Fehlersuche ein paar Euros futsch.
Nur mal so als Hinweis, ich kann ja nicht erkennen ob auf dem Bild ein Originalfilter abgebildet ist. Ich weiß aber, bei einem so geringen Invest wie für einen Ölfilter, nehme ich nur noch die Originalen.
Bearbeitet von ACCM TDAndi
Wenn dem nicht so wäre, hätte ich die Antwort ausführlicher gestaltet ;-)
Ja, das ist das Originalteil. Aber wer kann schon sicher sein, dass ein Händler, der in erster Linie Peugeot vertreibt und außer dem eigenen keinen C6 je gesehen hat, wirklich den richtigen Filter verkauft hat.
Ulrich
Ich denke ein PSA-Händler ist in drr Lage den passenden Filter in OE-Qualität zu liefern. Den gleichen Motor hat er auch in der Fahrzeugpalette.
Wenn du ganz sicher gehen willst gehst du zu Jaguar einkaufen. :D
Bearbeitet von Saxofreaky
Ulrich
Ein Peugeothändler kennt sich dabei aus :-)
Ist schon eine feine Sache wenn man den Filter von oben wechseln kann.
Am besten saugt man das Öl auch noch ab, dann kann man sich ne Menge Arbeit sparen..
es gibt keine Originalfilter.
Woher kommen denn die Filter, die z.B Cit. verkauft ?
Genauso, wie die von anderen verwendeten, von den damit beauftragten Herstellern.
Gruß Herbert
Der Filtereinsatz ist am Ölverlust des Filtergehäuses gar nicht schuld - eher der Dichtring, bzw. der Monteur !
Hat mit "Original" nichts zu tun, da sollte man etwas entspannter mit umgehen.
-Lupus
...genau, der Dichtring. Und wenn nicht original, dann war der Dichtring der dann eingebaut wurde im Vergleich zu dem Dichtring den ich im Billigzubehör besorgt hatte augenscheinlich dicker. Und das augenscheinlich. Ich denke, dass es hier auch bei den Zulieferer unterschiedliche Qualitäten gibt. Ich hatte den günstigsten und damit auch den billigsten genommen.
