Wieviel KM haben eure C6 gelaufen?
vor 4 Stunden schrieb C6Wien:
kann nur mit Produktionszahlen dienen:
C6 3.0 Benzin Automatik             2.783
C6 2,7 HDi Automatik                 13.081
C6 3.0 HDi Automatik                  4.084
C6 2,2 HDi Automatik                     616
C6 2,2 HDi Schaltgetriebe            2.857
LG aus Wien
PS: vielleicht erklärt das auch die immer wieder gestellte Frage, warum mehr V6 HDi  Motoren kaputt gehen als 4 Zylinder ……. weil es einfach mehr davon gibt?! (3.473 Stück  4 Zylinder zu 17.165 Stück V6 = 1:4,95)
Anders gesagt, es wurden fast 5x so viele Diesel V6 wie 4 Zylinder Diesel, gebaut, und siehe da, die Überraschung und Empörung im Forum ist riesengroß, es werden auch tatsächlich 5x so viele V6 kaputt. Was folgt sind seitenweise Beiträge wie mies die V6 sind und wie zuverlässig, ja eigentlich viel, viel besser, die 4 Zylinder laufen. :cool:
Nix für ungut, ich hab lieber 6 als 4 ;)
Du hast da mehrere Denkfehler:
1.: es war hier bisher noch von keinem einzigen Motorschaden eines C 6 2.2 HDI die Rede, insofern stimmt Deine Rechnung 5:1 so noch nicht
2.: der 2.2 HDI ist in grossen Stückzahlen auch in anderen PSA Modellen verbaut worden und ist überall als völlig problemloser Motor bekannt.
Nix für ungut: ich fahre auch lieber 6 als 4, aber mit 4 fahre ich entspannter, preiswerter und länger ;-)
Gruss Andreas
Obwohl diverse Einträge seit 6 Jahren nicht nachgepflegt worden sind immr wieder eine schöne Erhebung, deshalb aktualisiere ich mal wieder:
  1. 310.000 km - Dez 18 - Gernot2 - EZ 2007; 2,7 HDI, Kühlwasserrohr, Bremslichtschalter, Gaspedalsensor. 7 neue Kugeln, wäre vielleicht nicht nötig gewesen. Lichtmaschine und beide AGR-Ventile auf Garantie. Totalölwechsel Getriebe bei 95000,180000 und 270000. Hydraulikpumpe, Federbein. Und ein Haufen Kleinkram. Bei 305000 dann doch ein Haufen Gelenke an der VA. Immer noch 1. FAP bei 310000.
  2. 307200km-April 19 albert.mueller 2,7 HDI  EZ 11/ 06 Koppelstangen hi , Abstandssensoren VR 1u.2 erneuert , bei 297000 Km Getriebespülung nach T.E. mit dem Ergebnis bin ich voll zufrieden Apr.19 Radlager vorne Re u Li ( komplette Achsschenkel ) +Lagerung, Lenker Re- Li. erneuert
  3. 306.000km - Feb.15 - tessel - 08/2007, C6 2.7HDI, zwischen 235-255.000km wurde viel Kleinkram gemacht, der irgendwann mal dran ist: Kugeln, Achslager, Motorölpumpe, Hydraulikleitung, AGR, Lima, T.E. bei 299Tkm -->perfekt nach 2Tkm-Einfahren, Kurbelwellen-Motorschaden --> Komapatient wiederbelebt in 8/14 z.Zt in Winterruhe
  4. 296.000km - Okt.18 - Sandro - , 10/07 C6 2.7 HDI, Wasserrohr gegen Schlauch getauscht, Wapu-Gehäuse, beständiges Bremsenquietschen hinten, Klarlack Stoßstange blättert, Radlager vo re+li, Federbein vo li, Tempomat, Glühkerzen, Zahnriemen bei 190tkm mit deutlichen Abnutzungen, div. Wasserschläuche, Lima, LDS-Leitung Lenkung, AGR mehrfach, Kugeln, div Stabi, knarzende Türverkleidungen vo li+re, Scheinwerfer re+li, Sicherung HD-Pumpe unmotiviert - gegen dickere getauscht.
  5. 275.000km - März18-Hartmut51-06/2006, 2,7HDI lange Zeit ist Ruhe im Karton,  AGR spinnt seit Jahren ohne Ruckeln, Getriebespülung alle 60.000  km
  6. 253.000km - Jul.14 - DarkAngel - 10/06 C6 2.7 HDI , neue Magnetventile, LDS Behälter, Handbremsseile,Thermostatgehäuse, Lima, Federbein fällig mit Kugeln, Alle Achsteile aufgrund Verschleiss
  7. 252.000km - Okt.13 - Avalon666 - 04/2006 - 3,0 V6, bis auf die normalen Verschleissteile nur eine Servoleitung, ein Federbein und ein Traggelenk getauscht. Ansonsten alles noch original.
  8. 251.000km - Jul.19 - ACCM Martin Klinger - 10/09 HDI 240 Ölverlust vorne links (Stoßdämpfer) bei 70.000km, 90.Tkm: 3,5l Automatik-Ölwechsel, 178.T das böse Wasserrohr tauschen lassen, Klimaanlage schon 2x defekt (2016 u.17, jew. April) 180.T Getriebespülung nach TE, 230Tkm: Federzyl.VR nun ebenfalls defekt und infolgedessen Hydraulikpumpe ruiniert; 240Tkm ZR Wechsel; 250Tkm Handbremse mangels Gebrauch verrottet. Die Macken lassen sich allmählich blicken... aber die Top5 sind in Sichtweite! :-)
  9. 245.000km - Febr. 18 - mViper - EZ 05/06 - 2.7l HDi Exclusive, Innenraumreinigung (-:, einige Reparaturen
  10. 243.000km - Okt.13 - midistudio - 03/2006, 2,7 HDI. Hydraulikpumpe neu, Getriebe braucht neue Magnetventile.
  11. 238.000km - Okt.18 - C6perer - xx/2007 C6 2.2 - Hydraulikpumpe bei 175 tkm, Tachoeinheit bei 205 tkm, Federkugeln immer noch nicht, Zahnriemen gerade eben
  12. 231.000km - Dez. 2018 - Arconell - 10/08 2,7 HDI Exclusive - 155.000 Km: Getriebeöl Spülung (€ 250) profylactisch gemacht, bei Wartung 170.000 (früher gemacht wegen einige lange Fahrten und TÜV: 1 defekte Glühkerze, alle 6 ausgetauscht und profylactisch Wasserrohr ausgetauscht. Insgesamt € 960. 185.000 Zahnriemen neu machen lassen. Seit Jan. 2015 keine weitere Kosten ausser Wartung u. normale Verschleissteile.
  13. 225.000km - Juli 2019 - fantaweather, ehemaliger Wagen von  Audi 5000 - 07/07 C6 3.0 V6 (Benziner mit Prins VSI LPG) - ca. 80.000 km neue Lambdasonde, ca. 110.000 neues Handbremsseil (fror im Winter ein), 152.000 Getriebeölspülung, bis dahin zeitweise ruppiges Zurückschalten der Automatik, jetzt Federbein vo re undicht, Gelenklager vorne mit Spiel, Türfeststeller hi re o.F., Neuer gbrauchter Motor bei 180.000 wegen Valve Care .(Verklebte Kolbenringe) Motor wurde vor Einbau komplett revidiert: Ventilschaftdichtungen, Zylinderkopfdichtung, Nockenwellenkästen und Deckel neu abgedichtet, Wasserpumpe, Zahnriemen, Thermost... die ganze Peripherie. Stabistangen, Traggelenk oben und unten (beide mit Abschmiernippeln versehen), Bremsscheiben und Beläge vorne neu, Automatikgetriebespülung, Einmal Kugeln komplett neu, RT4 neues gebrauchtes eingebaut. 224.000: neue NGK-Zündspulen. (Eine hatte sich verabschiedet), Neue Bremsscheiben und Beläge hinten.
  14. 217.000km, Nov. 2013 - gänsefeder - EZ 2006, Generator mehrfach, Federbein v/l, Radaufhängung v/r, Radlager v/r, Klimakompressor, Klimakondensator, Tür h/l Rost, Glühkerzen abgerissen, LDS-Leitung v/r, LDS-Leitung Lenkung, Tempomatschalter
  15. 210.000km - Dez.17 - grojoh - 01/2007, C6 2.2 - übernommen bei 185.000km, ZR bei Kauf erneuert. Aktuelle Betriebskosten: 21 Cent pro Kilometer inkl. Wertverlust
  16. 209.000km-Januar 2011,3.0HDI,Uwe.v11.Radlager rechts,Klimakondensator,beides ganz früh,bei 189.000km Thermostatgehäuse,verschiedene Wasseranschlüsse,Batterie,Zahnriemen,Bremsscheiben vorne,alles proforma und Stabistange gewechselt.2x Teilölwechsel Automatikgetriebe.Fährt wie neu.Zwischendurch mal den Wasserstandsmelder KühMi nachgerüstet.
  17. 198.000km - Nov.13 - citberlin36 - 06/2007, C6 2.7 HDI, übernommen mit 100.000 (von Audi5000 ), Felgenschloss, Tragegelenke, diverse Stabis, Querlenker, Längslenker, Schwingarme,das Wasserrohr, Radlager, neue Federkugeln,
  18. 190.000km - Nov. 17 - uwe.v11 - Erstzul.1.2011,alles original
  19. 188.000 Km,Jan. 2015 Bj. 4/2006 2,7 HDI (Es wird gerade das vordere EGR-Ventil getauscht, da ständig :"Abgassystem defekt"
  20. 187.000km - Jan. 18 - Hansehardy63, 2,2 HDI, EZ 06/2007, Kupplung und Zweimassenschwungrad, 176.000: 05/16: diverse Fahrwerksteile: Querlenker, Koppelstange, Traggelenke, u.a., Glühkerzen, Zahnriemen/Wapu, 173.000km - 11/15 : Tagfahrlicht VR, Achsschenkel und Halter Radnabe jew. l+r, Reifensensoren, Federzylinder VL, Höhenregelung nach Bodenkontakt gerichtet, ca. 2010: Pumpe Servolenkung (Garantie),
  21. 186.700km - Dez.17 - grojoh - 02/07 C6 2.2 HDI Pallas - 10/13 gekauft, lt. Wartungsheft Spurstangen und Bremsscheiben hinten bei 133.000 erneuert; 4/14 bei 175.000km Antriebsmanschetten getriebeseitig erneuert, Klimakondensator und Klimaleitungen erneuert, Xenon-Brenner erneuert - Dez. 14 verkauft
  22. 186.000km - Feb 15 - tessel - EZ03.10; 3,0HDI, keine Arbeiten seit 132.000 (davor unklar)
  23. 180.700 km, Nov.2011 Bj. 09/2008, 2,7 HDI - Allein in den letzten 12 Monaten: Lichtmaschine, Zahnriemen, Hydraulikleitung vorn rechts, Abgasrückführung defekt, Glühkerzen, fast die komplette Vorderachse inkl. Radlager, Spurstangen, Achsschwingen usw. erneuert, Stoßdämpfer rechts. Gesamtkosten bisher ca. € 6.000,-. Demnächst noch zu machen: Federkugeln, el. Lenkradeinstellung, Tempomat, Inspektion. Es ist ernüchternd... :-(
  24. 179.000km - Nov.2018 C6friend (Arconell) - EZ11/09 3.0 HDI prophylaktisch Kühlwasserrohr und Thermostatgehäuse, neue Querträger vorne, neue Spurstangen und Getriebeöl Spülung.
  25. 174.600km - Okt.13 - Andreas K. - 07/07 C6 2.2 HDI exclusive - 4 Kugeln neu (154 tkm), Bremssattel hinten links und Tachoeinheit neu, sonst io.
  26. 170.000km - Dez. '17 - Brigantia_Driver - '07 C6 2.7 HDi - bis jetzt der Zahnriemen und vor ca. 4 Wochen die vorderen Querlenkerlager; aber ich glaube die Batterie zickt rum
  27. 165.000km - Nov. 17 - 5imon - 11/08 C6 V6 Benziner - RT4, Bremslichtschalter und Traggelenke ersetzt
  28. 165.000km - Dez.18- ACCM C3V6 - 05/07 2.7 HDI alle Kugeln, diverse Hydraulikleitungen, ominöser Wasserschlauch, vordere Bremsscheiben, Zahnriemen, Wasserpumpe, Anlasser, 2 x Batterie getauscht. Federbeine vorne links bei 156000 km und rechts bei 158000 km undicht und getauscht. Wasser im Getriebe seit Dez.17, seither 5 Getriebespülungen nach TE (ohne Erfolg!), jetzt neues Getriebe im Jan. 19
  29. 163.000km - Okt. 13 - WirbelSteff - 04/08 C6 2.2 HDI Exclusive, 06/11 mit 120.000 km gekauft. Seither: 123.000 beide Achsschenkel VA, 135.000 Klimakondensator, 150.000 Kupplungssatz+ZMS. Reparaturkosten in den gefahrenen 44.000 km außer normalen Verschleißteilen/Inspektion : 3700,-€. Kugeln alle noch original.
  30. 160.000 km - Jul.14 - prestige - EZ 10.08; 2.2 HDI, Kombiinstrument, Türschloss Fahrertür
  31. 156.000 km - Jan.15 - -martin- - EZ 2.07; 2.7 HDI, Getriebe, Vorderachse
  32. 153.000km - Okt.13 - Cantumen - 04/07 C6 2,7 HDI: Kühlwasserleitung wg. Korrossion getauscht, Bremsbeläge (in meiner Halterperiode bekannt), Achsmanschette v.l., Getriebespülung nach T.E als Profylaxe, Federkugeln vorne (ohne signifikante Verbesserung gegenüber vorher). Das ist alles, was mir bekannt ist. Funktioniert sonst alles.
  33. 152.800km - Jul.14 - C6-Schlumpf - 12/06 C6 2.7 HDI, Lichtmaschine, Ölwechsel und Getriebeteilölwechsel ( AGR dicht machen kommt noch ) Getriebe ruckelt nur wenn es draußen warm ist.
  34. 152.000 km - Okt.13 - Fernand - EZ. 03/2007; 2.2 HDI Schalter, neue BHI Hydraulikleitungen für vorne und hinten, untere Traggelenke an der VA, alle Federkugeln erneuert (an der VA 2x), Bremslichtschalter (hat viel Mist gemacht ..), Drosselklappe.
  35. 148.000 – Februar 2018 – JörgT – EZ 11/2007 – 2,7 HDI – 7/2012 Spannrolle neu, Lichtmaschine neu, Bremsscheiben neu, Bremsschläuche neu. 4/2013 Kühlwasserrohr neu. 11/2013 Untere Querlenker vorne neu, Elektroventil EGR Austausch. 3/2016 Spannrolle neu, Thermostatgehäuse neu, Xenonbrenner rechts neu, Kühlmittelpumpe neu, Wasserpumpe neu. 4/2016 Freilauf Lichtmaschine neu, Lenkgetriebe repariert. 6/2016 Injektoren reinigen, einer neu. 5/2017 Turbodruckschlauch neu, Getriebespülung, RT4 Austauschgerät neu. 10/2017 Getriebe-Ventilblock neu. 11/2017 Querlenkerbuchse neu, Bremsbelege vorn und hinten neu, Vorglühanlage neu, Winterreifen Michelin hinten neu, Rücklaufleitung Kraftstofförderung neu
  36. 147.000km - Okt.13 - motello - 2.7 HDi Probleme siehe #17
  37. 146.000Km - Okt.13 - Hausi0815-EZ 05.2006; 2,7HDI, Kombiinstrument, Wasserrohr, Tragelenk VA, Federbein VA, Swril, jetzt noch am 12.10.13 Getriebespülung,
  38. 145.000Km - Okt.13 - Frankijille-EZ 09.07; 2,7 HDI, 6Glühkerzen, die unteren Querlenker und so dünne Unterdruckschläuche.
  39. 142.000km - Okt.14 - Fischluzy - EZ07/06; 2,7 HDi, gerade gekauft, vordere Federbeine, Koppelstangen, jetzt Wasserrohr, PDC spinnt - wird aber demnächst gemacht, Halter Heckblende gebrochen - eigen Instandsetzung, beide Sitzheizung hinten ohne Funktion - ungeklärt,Heckklappenaufsteller neu, Türgriffkappe ersetzt weil weg, AHK kommt ran.
  40. 141.500km - August 19 - Ulrich - 2,7 HDI, EZ 02/07, seit Sept.12 bei 72.000 km: Federkugeln vorn neu (Verschleiß), böse Kühlwasserleitung getauscht, Freilauf LiMa getauscht, alle Glühkerzen getauscht, vorderes AGR erneuert, Thermostatgehäuse vorsorglich getauscht, Dreieckslenker beidseits neu (hintere Buchsen verschlissen), CF-Karte als HDD-Ersatz, Swirldosenmembrane getauscht.
  41. 141.000km - Jul.14 - C6-Schlumpf - EZ 05.2006; 2,7 HDI,beide Federbeine vorne, 1 x Radlager vorne, Lichtmaschine,Kühlwasserrohr bestellt. KURBELWELLENSCHADEN !!!!!
  42. 132.000km - Dezember 18 - -albert- EZ 07.2008 2,7 HDI: Unterfahrschutz verloren, Sicherungsring am Verstellgestänge eines Turboladers verloren, bzw. war möglicherweise nie vorhanden. Böses Wasserrohr erneuert. Zahnriemen erneuert, beide AGR-Ventile erneuert. Klimakondensator erneuert, Federzylinder vorne links erneuert. Beide Bremsscheiben samt Belägen vorne erneuert.
  43. 120.400km - Okt. 13 - sabo2706 - EZ 08.07; 2.7 HDI, Tragarme vorne bei Vorbesitzer neu, Kühlwasserrohr dito, bei mir nun bei 119.800 km Getriebeölspülung nach T. Eckart gemacht.
  44. 120.000km - Mai 17 - Messino - EZ 02.2009 2,7 HDI 1 AGR gewechselt, neue Winterräder, neue Batterie und ein vorderes Federbein, Okt. 13: Prophylaktische Getriebespülung, ansonsten Top
  45. 116.000km - Feb.15 - beluga668 - 05/06 2.7 HDI Hydraulikrohr und Kühlrohr prophylaktisch ausgetauscht, Getriebölspülung, Musketier Chip und Endrohr -> Alles Bestens (3malaufHolzklopf)
  46. 112.000km - Okt.13 - Horst Schimanski - 08/2007 2.2 HDi Servopumpe, Bremsscheiben und alle Kugeln neu
  47. 111.000km-Feb2018-C6Wien-HDI205, 2006, fulminator! alle 4Bremsscheiben, Traggelenke, Federzylinder rechts vorn, Wasserrohr, Scheibenwaschpummpe, vorsichtshalber (8 Jahre) Zahnriemen, hinteres AGR Ventil, Federzylinder links vorn, Radlager vorne - aktuell funktioniert der Tempomat nicht - muß noch gerichtet werden....
  48. 104.000km - Okt. 13 - zurigo - EZ 03/08 2,7 HDI, Lima, Klimakondensator, leichtes Knarzen in Tür vo/re, Radlager vo/li eventuell fällig, sonst keine nennenswerten Probleme
  49. 96.900km -Juli.14 KAPITALER MOTORSCHADEN KURBELWELLE GERISSEN
  50. 85.500km - Sep.14 - riclie - 08/07 2.7 HDI Neue BHI Hydraulikleitung vorn und hinten neu; 7 Kugeln neu; Servolenkungs Kühler und Leitung neu; LDS Behälter neu;
  51. 85.000km - April 2019 - id_ds - EZ 10/06, 2.7 HDI, 7 Kugeln neu, Kühlwasserrohr prophylaktisch getauscht, hinteres AGR-Ventil erneuert, ein Traggelenk getauscht, Zahnriemen erneuert, Klimakondensator erneuert
  52. 58.000km - Okt.13 - asterix04 - EZ 04/09, 2,2 HDI Aut, Spurstange und Federzylinder VR
  53. 70.000 - März 18, Mad Earl - 6/11, 3.0 HDI, Bremsklötze vorn, neue Batterie.
  54. 54.000km - Okt.13 - Andreas Strunk - EZ 05/2011
  55. 45.702km - Okt. 13 -der bachmayer 2.7 alles noch orginal, aber bremsscheiben am ende
  56. 36.900 km - Jan.15 - -martin- - EZ 12.12, 3.0 HDI, nix kaputt bisher
  57. 32.500km - Okt.13 - Joachim Schäfer [Jochester] - EZ 01/11 HDI 240
  58. 31.800km - Okt.13 - parafly - 08/09 2,2 HDI , alles Top , letzte Woche 3 L neues Automatik Getriebeöl .
  59. 15.000km - Juni 14 - prestige - EZ 8/11 HDI 240
  • 3 Monate später...
200tkm geknackt!
Report später
HDI 205 mit 212.000 km in den Winterschlaf geschickt.... Dorme bien, bis März :(
  • 2 Monate später...
  1. 316.580 km Feb 20 albert.mueller 2,7 HDI  EZ 11 / 06 bei 315800 Tacho-Reparatur, Kühlwasserthermostatgehäuse erneuert , Nebenagregate-Riemen , Spannrolle , Umlenkrolle , u. Lima-Freilauf . Bei 307200 km  Koppelstangen hi , Abstandssensoren VR 1u.2 erneuert , bei 297000 Km Getriebespülung nach T.E. mit dem Ergebnis bin ich voll zufrieden Apr.19 Radlager vorne Re u Li ( komplette Achsschenkel ) +Lagerung, Lenker Re- Li. erneuert
  2. 310.000 km - Dez 18 - Gernot2 - EZ 2007; 2,7 HDI, Kühlwasserrohr, Bremslichtschalter, Gaspedalsensor. 7 neue Kugeln, wäre vielleicht nicht nötig gewesen. Lichtmaschine und beide AGR-Ventile auf Garantie. Totalölwechsel Getriebe bei 95000,180000 und 270000. Hydraulikpumpe, Federbein. Und ein Haufen Kleinkram. Bei 305000 dann doch ein Haufen Gelenke an der VA. Immer noch 1. FAP bei 310000.
  • Zu 1. )
Ich wollte zu ( 1. ) noch schreiben : Im Jan 20 Tüv + AU ohne mängel !
Gruß Albert  :rolleyes:
  • Like 3
Na dann mal ich:
~ 280.000 km Jan 2020 2,7 HDI  EZ 12 / 06 - M.Ferchaud
kurz vor 200.000 Federbein vorn links, kurz danach vorn rechts, Lichtmaschine, beide AGRs. So um 210.000 Bremsschläuche vorn, Spurstangen außen, beide Traggelenke. Alle Federkugeln erneuert (alte Kugeln hatten noch erstaunlich viel Restdruck). Bei ca. 250.000 Reparatur der Instumenteneinheit, neue untere Querlenker vorn, beide Axialgelenke, Koppelstangen und Anschlaggummis hinten. Bei ca. 270.000 beide Bremsseile und erneut das linke Axialgelenk erneuert. Diesel-Rücklaufleitung am vorderen linken Zylinder undicht (O-Ring getauscht). Zahnriemen (Ich weiß, mega riskant!!!), Partikelfilter und Wasserrohr noch Originalbestückung. Jetzt schwitzt das Thermostatgehäuse. TÜV und AU im Dezember 2019 mängelfrei bestanden.
Bearbeitet von M. Ferchaud
Meinen habe ich gestern mit 139.800 gekauft. :)
Hat neue Antriebswellen, neue Bremsen, neues Thermostatgehäuse und einen neuen Zahnriemensatz.
Bin gespannt, was da so auf mich zukommt...
~ 160.000 km März 2020 2,2 HDI Exclusive Automatik EZ 02/10 - Thomas Hirtes
vor 18 Stunden schrieb MC68060:
Ich würde (Diesel vorausgesetzt) stark auf AGR'S tippen, wünsche aber viel Glück.
Bearbeitet von deadringer
vor 3 Stunden schrieb deadringer:
Das wäre aber nicht der finanzielle Ruin. Gewisse finanzielle Reserven setzt man bei diesem Auto selbstredend voraus. Dafür muss man sich beim Kaufpreis auch nicht so stark verausgaben. Viel Spaß jedenfalls mit dem besten jemals gebauten Citroen!
vor einer Stunde schrieb Ulrich T:
Stimmt. Davon abgesehen, hängt der "finanzielle Ruin" fast einzig und allein von den jeweiligen monetären Möglichkeiten des Eigentümers und seinem Idealismus ab.
Das schon. "Ruin" ist auch unpräzise ausgedrückt. Wirtschaftlicher Totalschaden trifft es besser. Ein kapitaler Motorschaden geht in diese Richtung, da wäre für eine Instandsetzung dann schon ganz viel Idealismus nötig, ganz unabhängig davon, ob man das Geld zur Verfügung hat oder nicht.
Aber wir wollen dem neuen C6-Freund nicht den Spaß verderben und Motorschadenhysterie verbreiten.
vor 25 Minuten schrieb Ulrich T:
Sehe ich auch so. Ich sprach nur aus eigener Erfahrung und zwei AGR'S sind definitiv kein wirtschaftlicher Totalschaden oder gar kapitaler Motorschaden.
Erst mal hat er ja noch Gewährleistung und eine Garantie. (Die bestimmt sowieso alles ablehnt)
Der beste Citroen bleibt ja wohl der XM. Den C6 fehlt die Diravi...
Die Frage nach dem besten Citroen stellt sich mir gar nicht.
Denn die DS ist DER Citroen!!!
Ha! Habe ich schon gewusst, als ich es schrieb.
Der großartigste aller Citroen ist selbstredend das D-Modell. Nie wieder wird so ein außergewöhnliches Auto gebaut werden.
Wenn ich Diravi will (und für einen SM Geld und Nerven nicht reichen) fahre ich CX. Der auch vom Design her ganz weit vorn steht im Ranking.
XM? Wenn man da nicht die Hydropneumatik mit der McPherson-Aufhängung verdorben hätte! Ich freue mich trotzdem, wenn ich heute nochmal irgendwo einen sehe. Cooles Design.
Der C6 ist bestimmt nicht der innovativste aller Citroen. Und auch nicht der schönste. Aber in der Summe aller Eigenschaften ist er die beinahe perfekte Citroen-Reiselimousine. Die Federung ist dort in ihrer letzten Version perfektioniert worden, insbesondere mit AMVAR. Der Fahrkomfort ist dadurch, und durch die hervorragende Geräuschdämmung überragend. Das Außendesign hebt sich von allem Zeitgenössischen deutlich ab. Gut, das Innendesign ist wenig aufregend, im Vergleich zum zeitgenössischen Barock dennoch eine Wohltat. Das Auto ist leicht übergewichtig. Das waren seine Zeitgenossen aber auch. Und die Fertigungsqualität stellt die aller Vormodelle weit in den Schatten. Zehnjährige C6 fühlen sich wie Jahreswagen an, wenn sie gepflegt wurden. Wenn ich mich da an meine geliebten CXe erinnere...
Zusammengefasst: Am besten von jedem einen. Den CX vielleicht als Break. Denn das ist der beste Kombi überhaupt.
  • Like 4
Absolute Zustimmung! :)
Am 9.3.2020 um 06:46 schrieb deadringer:
Wollte ihn heute abholen... vom Händler bis zur Autobahn hat er durchgehalten.
Beim beschleunigen kam dann "Defekt Abgassystem" und er fuhr nur noch 100 km/h.
Wieder zurück, Fehlerspeicher ergab Luftmassenmesser.
Wird getauscht, Samstag dann wohl der nächste Versuch :)
Ich wäre vorsichtig mit vorschnellem Tausch im Fehlerprotokoll erwähnter Komponenten.
Besonders nach Arbeiten am Motor treten meiner Erfahrung nach gern Fehler in Erscheinung, die sich nach dem Löschen wieder dauerhaft verflüchtigen.
Am 20.2.2020 um 23:05 schrieb albert.mueller:
  43. 120.763km - März.20 - Fraunie - EZ 10/08; 2.7 HDI, beide Achsschenkel, Bremsen vorne komplett, Getriebespülung,  Freilauf prophylaktisch, (Zahnriemen, Glühkerzen,BKV,Vorbesitzer) erneuert
  44. 120.400km - Okt. 13 - sabo2706 - EZ 08.07; 2.7 HDI, Tragarme vorne bei Vorbesitzer neu, Kühlwasserrohr dito, bei mir nun bei 119.800 km Getriebeölspülung nach T. Eckart gemacht.
  45. 120.000km - Mai 17 - Messino - EZ 02.2009 2,7 HDI 1 AGR gewechselt, neue Winterräder, neue Batterie und ein vorderes Federbein, Okt. 13: Prophylaktische Getriebespülung, ansonsten Top
  46. 116.000km - Feb.15 - beluga668 - 05/06 2.7 HDI Hydraulikrohr und Kühlrohr prophylaktisch ausgetauscht, Getriebölspülung, Musketier Chip und Endrohr -> Alles Bestens (3malaufHolzklopf)
  47. 112.000km - Okt.13 - Horst Schimanski - 08/2007 2.2 HDi Servopumpe, Bremsscheiben und alle Kugeln neu
  48. 111.000km-Feb2018-C6Wien-HDI205, 2006, fulminator! alle 4Bremsscheiben, Traggelenke, Federzylinder rechts vorn, Wasserrohr, Scheibenwaschpummpe, vorsichtshalber (8 Jahre) Zahnriemen, hinteres AGR Ventil, Federzylinder links vorn, Radlager vorne - aktuell funktioniert der Tempomat nicht - muß noch gerichtet werden....
  49. 104.000km - Okt. 13 - zurigo - EZ 03/08 2,7 HDI, Lima, Klimakondensator, leichtes Knarzen in Tür vo/re, Radlager vo/li eventuell fällig, sonst keine nennenswerten Probleme
  50. 96.900km -Juli.14 KAPITALER MOTORSCHADEN KURBELWELLE GERISSEN
  51. 85.500km - Sep.14 - riclie - 08/07 2.7 HDI Neue BHI Hydraulikleitung vorn und hinten neu; 7 Kugeln neu; Servolenkungs Kühler und Leitung neu; LDS Behälter neu;
  52. 85.000km - April 2019 - id_ds - EZ 10/06, 2.7 HDI, 7 Kugeln neu, Kühlwasserrohr prophylaktisch getauscht, hinteres AGR-Ventil erneuert, ein Traggelenk getauscht, Zahnriemen erneuert, Klimakondensator erneuert
  53. 58.000km - Okt.13 - asterix04 - EZ 04/09, 2,2 HDI Aut, Spurstange und Federzylinder VR
  54. 70.000 - März 18, Mad Earl - 6/11, 3.0 HDI, Bremsklötze vorn, neue Batterie.
  55. 54.000km - Okt.13 - Andreas Strunk - EZ 05/2011
  56. 45.702km - Okt. 13 -der bachmayer 2.7 alles noch orginal, aber bremsscheiben am ende
  57. 36.900 km - Jan.15 - -martin- - EZ 12.12, 3.0 HDI, nix kaputt bisher
  58. 32.500km - Okt.13 - Joachim Schäfer [Jochester] - EZ 01/11 HDI 240
  59. 31.800km - Okt.13 - parafly - 08/09 2,2 HDI , alles Top , letzte Woche 3 L neues Automatik Getriebeöl .
  60. 15.000km - Juni 14 - prestige - EZ 8/11 HDI 240
  • Zu 1. )
