Heizung bläst nur noch warm
Hallo
an meinem XM 2,1 TD mit vollautomatischer Klima kommt nur noch heisse Luft raus auch wenn ich am Display 15 Grad einstelle. Was kann es sein??
Lausch mal ob beim Verstellen der Temperatur links an der Mittelkonsole ein kleiner E-Motor läuft. Fall ja, wird das Plastezeug der Anlenkung der Lüfterklappensteuerung gebrochen sein.
Torsten
Motor läuft, das heisst wahrscheinlich Amaturenbrett auseinanderbauen?
Hallo McDudel,
Guckst du hier: http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=56
Leider fehlen die Bilder, aber über den unten im Citdoks Text genannten Link: http://www.citroen-ds-id.com/ dann dort unter Citroen XM=>Technical data=>Heating system findest Du die Bilder.
In Fig.4 zeigt ein Pfeil auf => Heater flap axis. Dieses Teil meint Torsten X1. Da kann schon mal die Verzahnung, die in den Stellmotor geht, abgebrochen sein. Das Plastikteil lässt sich nach außen herausziehen.
Bevor du das aber machst, prüfe bitte den Stellmotor. Dazu musst Du bei eingeschalteter Zündung nur den Temperaturregler im Armaturenbrett von kalt auf warm stellen und umgekehrt. Der Motor sollte mit einiger Kraft in die beiden Endstellungen laufen.
Viel Erfolg
Uwe
Hatte im 2.Ausbildungsjahr einen Fiat Tempra 1,8ie.cat SLX mit gleicher Anomalie. Dort lag es an einer kalten Lötstelle in der Platine, die die Klimaautomatik und Heizautomaik regelte.
