ich hab heute (ausnahmsweise) bei ATU das Getriebeöl an meinem XM V6 Automatik wechseln lassen.
Allerdings wusste der Mechaniker nach dem Ablassen des alten Öls nicht genau wie viel da nun wieder reinkommt.
Ich wusst´s auch nicht, denn im Bucheli-XM-Buch steht natürlich wieder mal nichts brauchbares.
Also, wir haben in seinen Unterlagen nachgesehen und da steht 2 Liter !
Hmm, am Messstab bin ich nun allerdings unter der min-Markierung für 80° und auch unter der min-Markierung für 40°.
Also stimmt die 2 Liter-Angabe wohl nicht.
Weiß zufällig jemand wieviel da denn nun reingehört??
In der Suche hab ich nix gefunden.
Servus aus Bayern
kannst mir sagen ob es günstiger wie bei Citr. ist????
nur so aus neugier
Natürlich nur soviel rein wie rauskommt! Also herausfliessende Menge messen. So viel Zeit nimmt sich sogar Arndt-Tuning in Berlin.
Nur ggf. vorsichtig nachfüllen. Unbedingt überfüllen vermeiden, sonst ist das Getriebe auch schnell hinüber.
ehem. accm wonebel
Es sind beim Y3 (4HP 18 Getriebe) fast 8 Liter Füllmenge.
Bei Filterwechsel bzw. Reinigung laufen 2Liter raus der Rest bleibt drin
und läuft nur raus wenn das Getriebe vom Motor abgebaut wird.
Die Ölstandskontrolle findet am besten nach längerer Fahrt in Wählhebelstellung N bei laufendem Motor statt.
Gruß aus München W.
Danke, accm wonebel
Aber was bringt denn dann ein "Ölwechsel" , wenn nur ein Viertel der Füllmenge gewechselt werden kann ?
Hab grad mal auf der letzte Rechnung meiner Citroenwerkstatt nachgesehen.
Da wurden angeblich 4 Liter gewechselt.
Wie hatten die denn damals die zusätzlichen 2 Liter aus dem Getriebe bekommen??
Kann man evtl. das Öl über die Entlüftung oben absaugen?
Und wieso bleibt überhaupt soviel da drin zurück?
Die Ablassschraube(n) liegt doch am tiefsten Punkt des Getriebes.
Versteh ich nicht.
@Karol Ich hab 10,30Euro pro Liter bezahlt und für die Arbeit nochmal 29Euro
Gast gelöscht[107]
Hi Günni,
Das meiste Öl ist im Wandler. Da kommt man ohne Ausbau nicht ran. Ist normal bei Automatiken. Der Ölwechsel ist insofern immer nur ein Teilölwechsel.
Iss ja wieder typisch. Automatik fahren und Damitangeben und Davonnixwissen. Ich seh schon, wir hamm was am Samstag den 13. zu bereden. Wattn Glück für Dich, dass das kein Freitag ist ............
Gruß von P.
ehem. accm wonebel
Wichtig ist dabei auch nur,daß der Filter sauber gemacht wird.
Hallo Günter, wenn das Getriebeöl heiß ist gehen mit Ölfilter stellenweise wirklich 4 Liter raus. Aber auch nicht immer. Grüße Bernd
Hallo Bernd,
danke für die Info !
Ich hab heute noch einmal 900cm³ nachgefüllt.
Das mit den 2Litern war also zu wenig.
Jetzt bin ich nach längerer Fahrt bei laufendem Motor in Neutralstellung zwischen den 80° min-max-Markierungen.
Müsste so passen, oder?
@Bernd Sorry nochmal, wegen letztem Mittwoch, Da konnt ich leider nicht kommen um mir den CX bei Dir anzusehen. Den AB hab ich erst später abgehört.
S´wird sich schon mal ein anderes/neues Treffen ergeben.
Servus aus Bayern
Gast gelöscht[107]
hehe,
gerne. Kannst Dich schon mal warmlaufen.....
Gruß von P.
...wie muss die anzeige am Messstab zeigen
bei warmen Motor in N stellung???
Danke
karol
