Wo befindet sich die Sicherung für die Zubehördose
Bei meinem C5 II 138 FAP BJ 2007 funktioniert die Zubehördose nicht mehr. Kann mir jemand Sagen wo die Sicherung für die Zubehördose ist. Denn in der Betriebsanleitung finde ich nichts.
das wird doch nicht so sein, wie bei Renault ?
Da sind solch unwichtige Sicherungen gern im Motorraum unter der Batterie unter dem darunterliegenden Steuergerät und unter der darunterliegenden Zentralelektrik und unter ........
Die gibt es dort offiziell nämlich auch nicht.
Gruß Herbert
F9 im Kasten C beim Lenkrad wird zumindest für ab Oktober 2007 gebaute Fahrzeuge für die Zubehördose vorn in der Infotec genannt. Geht der Zigarettenanzünder denn? Der hängt da auch mit dran.
Und: Ja, es ist kein Renault.
Wenn dann Sicherung 10 im Fußraum BSI Einspritzventile,Anhängerdose,12 Buchse Hinten oder Kofferraumhöhenregelung das hängt da dran
Organummer wäre gut da Citroen hier 4 Verschiedene BSI Modelle verbaut hat in der Produktionszeit
Also Zigarettenanzünder wird beim C5 mit 30A gesichert und ist F9 (FUSE 9)
Die Laderaumdose ist F10 laut Atris und auch laut Citroen Doku ist mit 15A gesichert wenn du bunte Sicherungen hast müsste diese Hellblau sein.
Dann gibt es noch einen 2 Sicherungskasten wohl im Innenraum BH12 da liegt auf Sicherung F38 gesichert mit 30A Relais Einstellung Fahrersitz und 12V Anschlussdose Vorne
Die 38er war's aber warum schreiben sie in der Bedienungsanleitung nur elektrische Verstellung linker Sitz. Citroen Halter müssen einfach intelligent sen.
Die 38er war's aber warum schreiben sie in der Bedienungsanleitung nur elektrische Verstellung linker Sitz. Citroen Halter müssen einfach intelligent sein.
Mit irgendwas müssen die ja Kohlen holen
